solution
solution
    invitec38c71a6
    solution
    La solubilité du dioxyde du soufre dans l'eau est de 22g/l (0.273 mol/l)
    La solution se comporte comme un diacide est caractérisé par deux pka 1.78 et 7,2
    1/ Attribuer a chaque a chaque équilibre son pka ? Justifier ?
    2/ Evaluer le pH de la solution ?
    correction
    1/ H2SO3 ------> HSO3 - + H3O+ Pka = 1,78
    HSO3- ------> SO3 2- + H3O+ Pka = 7,2
    mais j'ai pas la justification
    2/ Calcule du pH
    K1= [H3O+].[HSO3 -] / [H2SO3]
    K2= [SO3-].[H3O+]/ [HSO3-]
    On néglige la seconde acidité et on prend seulement la première acidité , on considère le diacide faible comme un mono acide faible
    [H2SO3] +[HSO3-] = 0.273 mol/l
    [HSO3-]=[H3O+]
    On pose [H3O+] = h et on remplace dans K1 => K1 = h² / [H2SO3] - h .....(1)
    Équation de second degré h² + K1h - K1 [H2SO3]
    j'ai trouvé h = 0,06 => pH= 1,22
    Est ce ce que je néglige "h" devant [H2SO3] ? et sous quelle règle on attribue les pka ?
    jeanne08
    Re : solution
    - Si tu as résolu l'équation du second degré tu n'as pas négligé h devant H2SO3 .
    - pour classer deux acides on peut classer leurs bases conjuguées ( plus l'acide est "fort" plus la base est "faible") . SO3 2- attire mieux un H+ que HSO3 - ( car il porte 2 charges - )donc la base SO3 2- est meilleure que la base HSO3 - .
    invitec38c71a6
    Re : solution
    Ma question est :
    Est ce que je néglige aussi h devant la concentration de l'acide ?
    Mercii
    invitec38c71a6
    Re : solution
    Si je néglige le h
    Le pH serai egale a 2.34
    Quelle est la methode que je dois suivre
    S'il vous plaît
    jeanne08
    Re : solution
    La valeur pH = 2.34 n'est pas compatible avec le fait de négliger h devant la concentration en acide car pour pH>pka il y a plus de HSO3- ( base) que de H2SO3 (acide) donc le calcul est faux !
    On ne doit pas négliger h devant H2SO3 !
    invitec38c71a6
    Re : solution
    La 1ere methode est donc juste
    Merci pour votre aide
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2014, 15h03
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/11/2012, 18h33
  3. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 19h48
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2010, 18h06
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
