Exercice charge nette peptide
    inviteb0dff56e
    Je viens de faire un exercice de biochimie sur le calcul de charge nette d'un peptide et je ne suis pas du tout sûr de moi, pouvez-vous jeter un oeil ?
    Voici l'énoncé :
    "Calculer la charge nette du peptide Glu–His–Trp–Arg–Pro–Gly à pH 1; 3,8; 6,3; 8; 14.
    On donne :
    pKa α-COOH: 3,8;
    pKa COOH latéraux: 3,8;
    pKa chaine latérale His:6,3;
    pKa α-NH2:8;
    pKa chaine latérale Arg : 12,5"
    Et voici ce que je trouve :
    Glu : α-NH2 +1 et COOH latéral 0
    His : chaine latérale His
    Trp : rien
    Arg : chaine latérale Arg
    Pro : rien
    Gly : α-COOH
    Donc :
    pH 1 / 3,8 / 6,3 / 8 / 14
    Glu +1 / +1 / 0 / 0 / -1
    His +1 / +1 / +1 / 0 / 0
    Trp 0 / 0 / 0 / 0 / 0
    Arg +1 / +1 / +1 / +1 / 0
    Pro 0 / 0 / 0 / 0 / 0
    Gly 0 / 0 / -1 / -1 / -1
    Tot +3 / +3 / +1 / 0 / -2
    Ca vous paraît juste ?
    invite333a137c
    Re : Exercice charge nette peptide
    Et comment donnez une estimation de son pHi
    inviteccaa1774
    Bon alors j'arrive un peu tard mais il peut être utile pour d'autre de répondre à ces deux questions.
    Pour déterminer la charge nette d'un peptide, il faut regarder la structure de chaque acides aminés et, selon les pH, additionner les charges + et -.
    On peut distinguer deux cas, celui à pH extrême et celui un peu plus technique a pH "moyen" qui vas lui nécessité la consultation les pK de chaque groupement. La règle d'or c'est si pK>pH alors l'Ac-Am capte les Hydrogènes, et si pK<pH alors il les a perdu (merde le con...). Et si pH=pK, alors la tu te dém****, non je rigole, dans ce cas on dit qu'il y a autant de ceux qui ont leur hydrogène que ceux qui les ont pas.
    I- Charge nette d'un peptide à pH extrême.
    Dans l'exemple de "emurb" on commence avec le pH très acides pH=1. Plus simple car tous les groupements sont riches en Hydrogène (Réduit). Ce qui nous donne:
    Glu : COOH ; NH3+ ; COOH (cf structure) = +1 (charge totale Ac-Am )
    His : COOH ; NH3+ ; NH+ = +2
    Trp : COOH ; NH3+ ; = +1
    Arg : COOH ; NH3+ ; NH3+ = +2
    Pro : COOH ; = 0
    Gly : COOH ; NH3+ = +1
    Ce qui nous fait une charge globale de +7 à pH1 !
    On traite ensuite le pH très basique pH=14. Ici c'est tout l'inverse, l'ensemble des groupements sont pauvre en hydrogène (Oxydé).
    Glu : COO- ; NH2 ; COO- = -2 (charge totale Ac-Am )
    His : COO- ; NH2 ; NH = -1
    Trp : COO- ; NH2 = -1
    Arg : COO- ; NH2 ; NH2 = -2
    Pro : COO- = -1
    Gly : COO- ; NH2 = -1
    La charge totale du peptide vaut -8 à pH=14.
    II- Charge nette peptide pH à moyen.
    C'est le même principe mais dans ce cas il faut faire attention pK des chaînes latérales surtout. En effet les pK des COOH sont constant (à peut près... on vas pas chipoter ^^ ) et les pK NH aussi. Ce qui nous donne pour pH=6,3:
    Glu : COO- ; NH3+ ; COO- = -1
    His : COO- ; NH3+ ; NH=NH+ = +1
    Trp : COO- ; NH3+ = 0
    Arg : COO- ; NH3+ ; NH3+ = +1
    Pro : COO- = -1
    Gly : COO- ; NH3+ = 0
    Total 0 à pH 6,3
    Pour la suite ça nous donne.
    pH=3,8 => -1/+1/0/+1/-1/0
    pH= 8 => -1/0/0/+1/-1/0
    III - Le pHi
    Pour ce qui est du calcul du pHi, il faut faire la moyenne des pK des groupements qui entoure la neutralité de ton Ac-Am. C'est à dire par exemple pour Acide Aspartique.
    pKc=2 ; pKN=9,8 ; pKR= 3,9
    à pH = 2 on aa la charge globale (cf plus haut) qui vaut +2, et à pH=4 elle vaut -1. Donc on fais pHi=(pKc+pKr)/2= 3 !
    Merci et si vous remarquez une erreur quelconque dite moi le, je n'ai pas la vérité absolu (même si j'ai fait gaffe à ce que je vous ai écris).
    inviteccaa1774
    Smile Re : Exercice charge nette peptide
    Je fais un Edit sur ma précédente version!! J'ai oublier de prendre en compte la liaison entres chaque acide aminé...
    Bon alors je refait mon paragraphe avec cette nouvelle donne...
    Pour déterminer la charge nette d'un peptide, il faut regarder la structure de chaque acides aminés et, selon les pH, additionner les charges + et -. Attention à ne pas considérer les alpha-NH3 et alpha-COOH qui entre en jeu dans les liaison et ne pas oublier les C-ter et N-ter! (pas comme moi...)
    Glu : NH3+(n-terminal) ; COOH = 0 (charge totale Ac-Am )
    His : NH+ = +1
    Trp : = 0
    Arg : NH3+ = +1
    Pro : = 0
    Gly : COOH; NH3+ = +1
    Ce qui nous fait une charge globale de +3 à pH1 !
    Glu : NH2 ; COO- = -1 (charge totale Ac-Am )
    His : NH = 0
    Trp : = 0
    Arg : NH2 = 0
    Pro : = 0
    Gly : COO- (c-terminal) = -1
    La charge totale du peptide vaut -2 à pH=14.
    Glu : NH3+ ; COO- = 0
    His : NH=NH+ = +1
    Trp : = 0
    Arg : NH3+ = +1
    Pro : = 0
    Gly : COO- = -1
    Total +1 à pH 6,3
    pH=3,8 => +1/+1/0/+1/0/-1
    pH= 8 => 0/0/0/+1/0/-1
    III - Le pHi
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Mes commentaires ci-dessous
    Citation Envoyé par RemiRJ34 Voir le message
    Dans l'exemple de "emurb" on commence avec le pH très acides pH=1. Plus simple car tous les groupements sont riches en Hydrogène (Réduit). (Attention, protoné n'est pas synonyme de réduit !). Ce qui nous donne:
    Glu : NH3+(n-terminal) ; COOH = 0 (charge totale Ac-Am ) La charge de ce résidu est donc de +1 !
    His : NH+ = +1
    Trp : = 0
    Arg : NH3+ = +1
    Pro : = 0
    Gly : COOH; NH3+ = +1 La fonction amine est engagée dans la liaison amide avec la proline qui précède. Charge = 0
    Ce qui nous fait une charge globale de +3 à pH1 ! Les deux erreurs s'anulent. On trouve bien +3 !
    His : NH = 0
    Trp : = 0
    Arg : NH2 = 0
    Pro : = 0
    La charge totale du peptide vaut -2 à pH=14. ok
    Glu : NH3+ ; COO- = 0 oui
    His : NH=NH+ = +1 Ici, on est à pH = pka (Histidine). On a donc 50% de la forme neutre et 50 % pour de la forme chargée. Charge de ce résidu = +0,5
    Trp : = 0 oui
    Arg : NH3+ = +1 oui
    Pro : = 0 oui
    Gly : COO- = -1 oui
    Total +1 à pH 6,3 . En faisant la somme : charge +0,5
    Je te laisse vérifier la suite !
    III - Le pHi
    Pour ce qui est du calcul du pHi, il faut faire la moyenne des pK des groupements qui entoure la neutralité de ton Ac-Am. Oui, mais ici il faut faire la même chose pour le peptide entier.
    Dernière modification par vpharmaco ; 09/01/2017 à 16h33.
  1. Calcul de la charge nette d'un acide aminé
    Par invite766e30f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2022, 16h41
  2. Calcul de la charge d'un peptide à un pH précis
    Par invite89dbe67a dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/01/2017, 13h07
  3. Calcul de la charge d'un peptide
    Par invite6015f769 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2014, 18h41
  4. Charge d'un peptide
    Par invitea820987c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2014, 18h34
  5. Atomistique [spé] ==> Charge Pi nette
    Par invite1bd9c194 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2008, 22h15
