Problème dilution
Problème dilution
    inviteaf69fbdd
    Problème dilution
    Bonjour à tous je vous sollicite pour un petit soucis de dilution ...
    Je vous explique. Dans un exercice, on me dit que dans le but de marquer des cellules, on veut mettre une certaine quantité de cellules dans 3 tubes.
    Je m'explique,
    On a 100 microLitre d'une solution de cellules qui sont concentrés a 100 millions de cellules par mL.
    Et on veut que dans chaque tube on est 50microLitre avec 0,5 millions de cellules.
    Jai la solution qui apparement serait de rajouter 1mL de solution de dilution dans mes cellules de Depart et ensuite prélever 50microLitre et les mettre dans un tube.
    Quelqu'un peut il m'éclairer ?
    moco
    Re : Problème dilution
    Tu n'es pas très clair.
    Si tu disposes de 100 microlitres (0.1 mL) d'une solution ayant 100 millions de cellules par millilitre, cela veut dire que tu disposes en tout d'un stock de 10 millions de cellules.
    Et tu aimerais avoir à la fin 500 000 cellules, donc 20 fois moins.
    Comme ta solution a un volume de 0.1 mL, cela veut dire qu'il faut faire en sorte que tu la dilues dans 20 fois plus d'eau.
    Soit tu prends toute ta solution et tu y ajoutes 20·0.1 mL = 2 mL eau.
    Soit tu prends la moitié, donc 50 microlitres (0.05 mL), et tu y ajoutes 20·0.05 = 1 mL d'eau.
    Ou bien tu prélèves le quart, donc 25 micromètres (0.025 mL), et tu y ajoutes 20·0.025 = 0.5 mL eau
    De toute façon, à la fin tu dois prélever 50 micromètres de la dilution que tu auras choisie. Comme tu veux...
  1. Problème de dilution
    Par invite2ac35bda dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2013, 10h37
  2. Problème Dilution
    Par invitead454aad dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2010, 13h24
  3. Probleme dilution
    Par invite2029a91a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2008, 19h23
  4. Problème de dilution
    Par invitec3f2cd4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 10h13
  5. problème de dilution
    Par invite40e592f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2006, 21h37
