Dosage d'une oléfine. Détermination de la masse moléculaire
    invitee9808ada
    Je bloque sur un exercice de mon cours de chimie minérale. Voici l'énoncé :
    " Le Br est introduit, ou produit par une réaction appropriée, en quantité connue; le Br en excès est dosé ensuite par iodométrie. On désire déterminer la masse moléculaire d'une oléfine de formule CnH2n. Initialement, elle est dissoute dans le CCl4 à raison de 15g d'oléfine/L de solution (solution A). On prélève 0,025 L d'une solution contenant KBrO3 0,01mol/L et KBr 0,1 mol/L à laquelle on ajoute 5cm3 de solution A. Après acidification de ce mélange par addition de H2SO4, on le maintient sous agitation pour convertir la totalité de l'oléfine en dibromure. On additionne ensuite un excès de KI et l'iode produit est titré par 16,08cm3 de thiosulfate 0,01 mol/L. Calculer la masse molaire de l'oléfine.
    Réponse:112g/mol "
    Voilà mon raisonnement de base:
    Je calcule le nombre de mole de S2O3 2- : 0,01.0,01608 = 1,608.10-4
    Je trouve le nombre de moles de I2 donc de Br2 : 1,608.10-4 /2 =8,04.10-5
    Après je trouve l'équation redox suivante:
    BrO3- + 6H+ + 5Br- <--> 3Br2 + 3H2O
    Avec ça je peux trouver le nombre de moles de BrO3- (2,68.10-5)et de Br- (1,34.10-4)
    Mais je ne vois pas quoi faire après
    Rachel
    jeanne08
    Re : Dosage d'une oléfine. Détermination de la masse moléculaire
    ... Tu pars bien ... mais cela continue mal ...
    On reprend : tu as 5 mL de solution A à 15g/l d'oélfine soit m= 0.005*15 g d'oléfine
    Tu as formé des Br2 et après réaction avec l'oléfine il reste 8.04 e-5 mol de Br2
    Combien de Br2 as tu formé au total? Tu regardes ton équation de formation de Br2 et tu vois que tu formes 3 Br2 par BrO3- utilisé , les Br- sont en grand excès, donc tu as formé, au total n = 3*0.025*0.01 mol de Br2
    Le nombre de Br2 qui a réagi avec l'olefine est donc n - 8.04e-4 mol et 1 mol de Br2 réagit avec 1 mol d'oléfine donc tu connais le nombre de mol d'oléfine dans m g ...
    invite9cf5c714
    Bonjour, est ce que vous pouvez etre plus precis dans l'explication car je n'arrive pas à trouver la masse molaire avec la réponse de Jeanne08 M=m/n et m=7,5e-2g et n 8,04e-4 ne donne pas les 112
    jeanne08
    erreur de copie dans le post n°2 : le nombre de mol de Br2 restant est 8.04e-5 mol ( c'est bien noté à la troisième ligne du post) donc le nombre de mol de Br2 qui a réagi avec l'oléfine est n - 8.04e-5 mol ( erreur de copie a l'avant dernière ligne du post2) . Il faut que tu relises bien l'énoncé et le post et que tu comprennes bien ce que représente n ... ce n'est pas le nombre de mol d'oléfine ! On trouve bien la masse molaire de l'oléfine 112 g/mol !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/12/2014, 17h12
  2. masse moléculaire
    Par invite3d51b10a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 01h18
  3. Géométrie d'un radical cation d'une oléfine
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2011, 22h26
  4. Détermination formule moléculaire
    Par invite500b4dc5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2010, 07h29
  5. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 08h57
