Dilution de l'acide sulfurique
    invite61180505
    Svp, Comment procéder pour préparer une solution d'acide sulfurique ( 67%) ( exemple 200ml) à partir d'une solution mère ( 98%) de densité de 1.84
    Boumako
    Re : Dilution de l'acide sulfurique
    Le conseil le plus élémentaire est de verser l'acide dans l'eau et non l'inverse, mais pour arriver à cette concentration finale cette précaution ne suffit pas :
    Il faut commencer par placer le volume d'eau nécessaire (60ml) dans un grand bécher (500ml, voire 1l) dans un récipient contenant de l'eau froide (pas trop pour éviter au bécher de flotter)
    On verse 140g d'acide, soit 77ml, tout doucement en laissant au mélange le temps de refroidir.
    Si tu as de la glace à disposition c'est encore mieux, il suffit alors de verser l'acide sur 60g de glace.
    Il faut bien sur porter les équipements de sécurité adéquats.
    Dernière modification par Boumako ; 02/02/2015 à 12h29.
    invite61180505
    Merci pour cette reponse, mais je voudrai savoir comment faire le calcul deja. c'est a dire combien je dois préléver de la solution H2SO4 ( 98%) pour avoir 150 ml d'une solution de 67%
    Boumako
    Si par exemple tu veux 200g d'acide à 67% il faut 200 * 0.67 = 134g d'acide pur. Si l'acide est à 98% au départ il faudra en utiliser 134 / 0.98 = 136.7g.
    En réalité ça ne sert à rien d'être plus royaliste que le roi : Les titres des acides concentrés sont approximatifs car ils s'hydratent dès que l'on ouvre la bouteille. De plus il est très difficile (voire dangereux car on ajoute des manipulations) de prélever des quantités précises sur ce genre de produit.
    Par ailleurs tu n'as pas précisé le reste du protocole, mais bien souvent ce genre de préparation n'a pas besoin d'une grande précision. Il est probable qu'un acide à 60 ou 70% conviendrait aussi bien.
    invite61180505
    juste une petite question svp, tu t'utilise le gramme comme unité alors que je dois faire un prélèvement d'un volume, comment proceder pour le faire
    Boumako
    J'ai oublié ce détail effectivement : Tu as besoin de 136.7g d'acide à 98% qui a une densité de 1.84, soit un volume de 136.7 / 1.84 = 74.3ml.
    En pratique on prend un bécher et on verse un volume d'environ 75ml.
    chimhet
    En général on considère pur (100%) un acide sulfurique à 98% .
    Le fabricant le garantit (bouteille fermée) à 98% minimum. Donc il peut être à 99% , 99.5 voire 99.9%.
    Et si on veux un titre précis alors on dose le mélange obtenu.
    Boumako
    Non, il n'est jamais à 99.9%, ni à 99%, car le titre est limité par l'azéotrope qui est à 98%.
    invite61180505
    d'apres ce que j'ai compis donc je dois prendre 75 ml de la solution pure ( 98%) ???? pour avoir un volume final d solution 67% de 200g????
    mais comment faire sachant que je connais pas la densité de la solution 67% donc 200g correspond a combien en ml????
    Boumako
    Ça tu ne peux pas le savoir, à moins de connaitre aussi la densité de l'acide à 67% (1.57).
    chimhet
    Désolé Boumako mais j'ai déjà trouvé des acides à 98% ayant 99% .
    Il se peux que le fabricant recycle dans le 98% des acides destinés à être à 99,5 % ou 99.9% mais non conformes en titre donc déclassés.
    invite61180505
    juste une dernière question moi j'ai pensé à préparer 200ml de solution 67% tout en prélevant un volume de 136,7 ml de la solution mère (98%)
    ceci est logique ou non????
    Boumako
    Citation Envoyé par chimhet Voir le message
    Alors tu as fais une erreur de calcul ou de mesure. L'acide sulfurique sort à 98% des centres de production car il s'agit de la composition de l'azéotrope. Il est physiquement impossible de monter plus haut.
    Boumako
    Citation Envoyé par foufabio Voir le message
    Non il y a une erreur quelque part.
    invite61180505
    je sais pas mais si vous etes a ma place et tu veux préparer 200ml de solution H2SO4 (67%). quel est le volume que tu dois prendre de la solution mère (98% et d=1.84)??? pour avoir un volume final d'acide ( 67%) de 200ml ??
  1. dilution acide sulfurique
    Par invitea2e2fd94 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2012, 22h26
  2. exercice dilution acide sulfurique
    Par invite2dc1e4c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2009, 11h58
  3. Dilution acide sulfurique
    Par invitebb80d246 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 23h11
  4. dilution d'acide sulfurique
    Par invite278e960f dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2006, 17h51
  5. dilution de l'acide sulfurique
    Par invitefac99c77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2005, 21h54
