Chromatographie d'exclusion stérique
    invite2d77d3f9
    Je dois réaliser un tp sur la chromatographie d'exclusion stérique, mais je n'arrive pas à comprendre l'une des indications que l'on me donne.
    A partir du chromatogramme que j'obtiens avec mon échantillon de masse molaire moyenne inconnue, je dois remplir un tableau de mesure. Dans ce tableau, il y a une case 'hi', qui correspondrait visiblement à la hauteur d'un point du chromatogramme. Afin de remplir ce tableau, je dois prendre des incréments de 0,2 minutes (que je dois convertir en volume d'élution, mais là n'est pas le problème).
    Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment remplir cette fameuse case 'hi'. Est-ce que je dois relever simplement la hauteur d'un point placé toutes les 0,2 min ?
    Les valeurs de hi obtenues me seront utiles pour calculer Mn et Mw.
    Merci par avance.
    moco
    Re : Chromatographie d'exclusion stérique
    Ton mystérieux hi veut probablement dire hauteur du pic du i-ème constituant, au cas où ta solution produit plusieurs pics. Alors i désigne un nombre entier.
  1. Chromatographie d'exclusion sur gel
    Par invited2bcddab dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2015, 13h04
  2. Chromatographie d'exclusion
    Dernier message: 24/01/2015, 17h14
  3. Chromatographie d'exclusion stérique - mauvaise séparation
    Par invitee5665374 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2011, 13h24
  4. chromatographie d'exclusion
    Par invite2bb4efa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2010, 20h36
  5. [Biochimie] Chromatographie d'exclusion
    Par invite71ff4659 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2008, 15h29
