Réactions et mécanismes
    invitefae21bc2
    Voilà j'ai plusieurs questions concernant des réactions et des mécanismes, si vous pouvez m'éclairez svp ?
    A) Quand un époxyde alpha, béta éthylénique, le 3,4-Epoxy-1-butene réagit d'abord avec R-MgX puis subit une hydrolyse, 2 produits sont formés, un des deux obtenu sans migration de la liaison pi résulte de l'action du réactif sur le CH de l'époxyde et non sur le CH2.
    Cela se passe comme ceci car c'est selon la loi de markovnikov ? le CH de l'époxyde est le plus substitué par rapport à CH2. Est-ce que j'ai le bon raisonnement ?
    B) Pour la réaction 1, pour passer de A à B, A réagit avec Ph3C-Li (base), CH3I, je me demandais si l'intermédiaire réactionnel pouvais etre représenté comme ceci : voir annexe
    C) Pour la réaction 2, Pour passer de C à D, C réagit avec H+,H3O+ et isomérisation.
    Est-ce que l'isomérisation peut etre représentée comme ceci ? je n'arrive pas à + détailler... voir annexe
    Quand on demande la force motrice d'une isomérisation, c'est d'origine entropique ?
    HarleyApril
    Re : Réactions et mécanismes
    La réprésentation de l'énolate est correcte
    Pour 2 il y hydrolyse de l'acétal pour donner la cétone
    L'isomérisation est due à la plus grande stabilité de la double liaison lorsqu'elle est conjuguée. Pour moi, cette stabilisation serait plus enthalpique qu'entropique
    invitefae21bc2
    Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur cette question svp ?
    Donc l'intermédiaire réactionnel peut etre représenté en énolate avec le CH3-I qui s'ajoute ? Il n'y a pas un autre intermédiaire réactionnel que celui que j'ai dessiné ?
    Pour l'isomérisation j'ai donc fait ce schéma (voir annexe ) vu que sur l'ancienne annexe il y avait que l'hydrolyse .
    Vous m'avez dit que l'isomérisation est dûe à la plus grande stabilité de la double liaison lorsqu'elle est conjuguée. Mais je ne vois pas où c'est conjugué ici ?
    Merci encore.
    HarleyApril
    Pour l'époxyde, il y a stabilisation d'une charge partielle positive par mésomérie avec la double liaison. Ceci permet d'expliquer la formation des deux produits.
    Concernant l'isomérisation de ta cétone béta-gamma insaturée en cétone alpha-béta insaturée.
    La cétone alpha-béta insaturée possède une conjugaison entre le carbonyle et la double liaison. C'est de là que vient sa stabilisation.
    Pour le mécanisme réactionnel, écris l'énolisation de la cétone en milieu acide par protonation du carbonyle. Tu reviens ensuite en arrière sur la forme cétonique, mais en faisant intervenir la deuxième double liaison.
    (pour les curieux, il s'agit de la synthèse du longifolène par Corey)
    Dernière modification par HarleyApril ; 17/02/2015 à 17h27.
    invitefae21bc2
    Pour la formation des 2 produits pour l'époxyde d'accord j'ai compris d'où ça venait mais pourquoi l'un des deux obtenu sans migration de la liaison pi résulte de l'action du réactif sur le CH de l'époxyde et non sur le CH2. Cela vient-il de la règle de Markovnikov ?
    Concernant l'isomérisation du coup mon schéma est juste alors?
    Pour l'intermédiaire réactionnel, réaction 1, pour passer de A à B, A réagit avec Ph3C-Li (base), CH3I,j'ai bien écris l'énolisation de la cétone en milieu acide par protonation du carbonyle.
    Cependant je ne comprends pas le fait de revenir ensuite en arrière sur la forme cétonique, mais en faisant intervenir la deuxième double liaison. ( cela vient à écrire le produit B en fait . Du coup l'intermédiaire réactionnel est l'énolate comme je l'ai dessiné ?
    Merci encore !
    HarleyApril
    Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours ...
    Pour l'époxyde :
    Les deux produits proviennent bien du même intermédiaire. On le voit mieux en considérant ces deux formes mésomères.
    La délocalisation de la charge partielle explique que c'est ce côté de l'époxyde qui réagit.
    Pour l'isomérisation :
    invitefae21bc2
    Un énorme merci !!
  1. Mécanismes de réactions
    Par invite24af8c41 dans le forum Chimie
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/02/2015, 18h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 27/08/2012, 21h01
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/01/2010, 15h44
  4. mecanismes des reactions??
    Par invitee629ba21 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2009, 22h33
  5. Mécanismes des réactions chimiques
    Par invite74df056e dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2008, 13h42
