Diamine et barbotage de HCl
    invite2c79aeea
    Smile Re : protection d'une amine avec CBz
    Puisque vous parlez d'une amine, moi aussi j'ai un problème:
    Je travail avec une diamine de type NH2-(CH2)n-NH2, pour l'activer, j'utilise un barbottage de HCl gazeux dans une solution aqueuse de ma diamine.
    mon problème c'est que je cherche comment repérer la fin de la réaction d'activation, si je peux avoir un précipité dans ma solution par exemple ça me résoud le problème.
    Est ce que vous avez une idée dans ce sence?
    marci
    invite8241b23e
    Merci de rouvrir un fil pour une nouvelle discussion, ou alors, ne reprenez pas un fil dont la question a été posé ce matin et qui attend toujours une réponse !
    Pour la modération.
    invite42d02bd0
    Re : Diamine et barbotage de HCl
    ca n'active pas une amine HCl... tu en fais un chlorhydrate... et elle perd sa nucléophilie
    inviteb7fede84
    N'y aurait-il pas confusion avec la NEUTRALISATION ?
    invite2c79aeea
    merci de m'avoir repondu, c'est vrais, il se forme un chlorhydrate, mais je veux savoir quand cette reaction atteint sa fin.
    lorsque j'utilise le HCl liquide, je l'ajoute en quantite stoechiometrique. à l'etat gaseux je ne sais pas quand je dois arreter le barbottage.
    inviteb7fede84
    A l'état de gaz, l'introduction d'HCl est plus difficilement quantifiable. On peut utiliser 2 méthodes:
    - Si la quantité à introduire est importante, on tare la bouteille avant la manip, on la pèse après.
    - Si la quantité est faible, on utilise une solution aqueuse ou organique, titrée, d'HCl.
    invite42d02bd0
    et en utilisant un indicateur pH?
    invite087e8587
    Effectivement, si tu suis l'évolution du pH ou de la ddp, tu devrais pouvoir t'en sortir. Une fois que tu es sur le palier, après le saut de pH, tu peux te dire que c'est ok.
    inviteda517d83
    Si tu n'as pas peur de passer en Ph acide, vu qu'il ne peut rien arriver à ta molécule, le plus simple est d'utiliser HCl Aqueux jusqu'à PH = 1 (papier PH), au moins tu es sûr. Et puis si tu veux virer l'exces d'HCl, tu met tout simplement ta solution à sec sous vide et tu récupère ton dichlorhydrate... Ca peut être chaint si n est élevé.
    Bonne chance
    Bruno
    invite2c79aeea
    Pour le HCl gazeux, je dois le préparer en portant une solution aqueuse de HCl à ébulution et je conduit le gaz dans la solution de la diamine, est ce que je peux manipuler ansi sans danger, je ne dispose pas de HCl gazuex commercialisé
    inviteda517d83
    Houla non si tu fais bouillir une solution d'HCl tu auras de la flotte avec.
    Pour HCl gaz, tu peux l'avoir en petits cylindres qui coûtent la peau du cul, mais le plus simple et pas coûteux, c'est de verser H2SO4 concentré sur NaCl. Tu mets NaCl dans un ballon et tu coule H2SO4 doucement, ça mousse...
    Alors gaffe, bien sûr tu dégages un gaz, méfit toi donc des surpressions et de ne pas le prendre dans la gueule. Ton ballon doit être connecté à ton milieu via des tuyaux, feuille anglaise ou PVC sur des prises de vide, et surtout pas de système étanche! Ce sera exothermique.
    Bonne chance
    Bruno
    invite2c79aeea
    merci de m'avoir répondu à temps, je vais suivre ta proposition, vous savez, un débutant est tjr perdu s'il ne trouve pas qqun qui le met sur le bon chemain.
    merci.
  1. HCl --> Cl ?
    Par invite441ba8b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2009, 15h17
  2. HCl
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2009, 08h52
  3. dissoudre du HCl
    Par invite5d2173cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2006, 10h39
  4. le barbotage
    Par invitefbc9b014 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/07/2006, 08h58
  5. le barbotage de gaz chlorydrique
    Par invitefd9b1599 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2006, 16h37
