Pression Osmotique
Pression Osmotique
    inviteb20a6594
    Pression Osmotique
    Voilà je pense être totalement perdue sur un exercice.
    Une cuve close de contenance 2 litres est divisée en 2 compartiments (1 et 2) de volumes égaux et invariables, par une membrane uniquement perméable à l'eau.
    -Dans le compartiment 1, on place 1 litre de solution contenant 20mmoles de sulfates de sodium Na2SO4 complètement dissocié.
    -Dans le compartiment 2, on place 1 litre de solution contenant 10 grammes d'une protéine hydrophile non dissocié (masse molaire: 10^5g/mol).
    On nous donne RT=2500 SI R:constante des gaz parfait et T: température
    Et voici la question:
    A l’équilibre, quelle est, en kPa et en valeur absolue, la différence de pression osmotique entre les 2 compartiments
    Bon la question à l'air simple mais je n'arrive pas à calculer les concentration osmolaire dans chaque compartiment.
    Je sais que je dois utiliser cette formule: Pression osmotique=(différence de concentration osmolaire) *RT
    Merci d'avance..
    moco
    Re : Pression Osmotique
    Dans le premier compartiment, la pression osmotique vaut : p = 0.020·3·RT/V
    Dans le 2ème compartiment, la pression osmotique vaut : p = (10/10^5).RT/V
    La différence de stressions entre les deux compartiment vaut : delta p = 0.06 RT/V - 0.0001 RT/V = 0.0599 RT/V = 0.0599 8.314·298/0.001 = 148 000 Pa = 148 kPa.
    R
    inviteb20a6594
    Merci beaucoup de votre réponse j'ai compris la démarche à faire
  1. Pression osmotique et pression hydrostatique
    Par Organic dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2014, 22h06
  2. Pression osmotique
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2013, 07h32
  3. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 20h41
  4. [Biologie végétale] Pression osmotique
    Par invite3bce0451 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2008, 21h33
  5. Pression osmotique
    Par invitee9380279 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2008, 23h29
