les nbr quantique de spin
    invite974541f2
    Bonjour, camarades ......
    j'ai besoin de votre aide
    Comment peut-on savoir si ms=-1/2 ou 1
    /2 ?
    moco
    Re : les nbr quantique de spin
    Tu parles de quelle sorte de situation ? De l'atome d'Hydrogène ? Du remplissage des cases du tableau périodique ? D'une expérience de jet atomique dans un champ magnétique ?
    invite974541f2
    Oui, pour le remplissage du T.P
    moco
    On commence toujours par mettre des électrons de spin -1/2, jusqu'à la moitié de la zone, peu importe si elle est s, p, ou d, puis on remplit avec le spin +1/2.
    Je vais prendre la 4ème ligne comme exemple, qui a d'abord deux éléments du bloc s, puis 10 du bloc d, et 6 du bloc p.
    Pour K, on met ms = -1/2, et pour Ca, ms = +1/2.
    Pour la 1ère moitié du bloc d, donc pour Sc, Ti, V, Cr, Mn, on met ms = -1/2. Pour la 2ème moitié, donc pour Fe, Co, Ni, Cu, Zn, on met ms = +1/2
    Pour Ga, Ge, As, on met ms = -1/2. Pour Se, Br, Kr, on met ms = +1/2
    invite974541f2
    merci, bcq pour votre temps
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 24/03/2013, 20h31
  2. [Physique quantique] Spin
    Par invitebef2808a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2013, 18h59
  3. spin en mecanique quantique
    Par invitea2b3c195 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/12/2010, 08h41
  4. Etat quantique? Spin?
    Par inviteb593009f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 19h48
  5. mecanique quantique et notion de spin
    Par inviteec8f5c66 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 17h51
