Quels sont les produits des réactions suivantes ?
    invite036de416
    Bonsoir!
    J'ai besoin de votre aide
    Dans les réactions suivantes, quels produits on obtient si:
    Pent-1-ène et HI (ma réponse: 4-iodopentane)
    4-methylpentane et I2 (avec chaleur) (ma réponse: 4-iodo-4-methylpentane)
    Toluène et Br2 (ma réponse: 1-bromo-2-methylbenzene)
    3-methylbut-1-ène et Br2 (avec chaleur) Pas de réaction
    Je ne suis pas sure de mes réponses. Merci pour votre temps!!!
    invite54bae266
    Re : Quels sont les produits des réactions suivantes ?
    1) Juste.
    2) Juste. (peut-être qu'un mélange d'isomères est plus probable dans ces réactions radicalaires mais ton produit est clairement le plus stable)
    3) Faux. Le groupement méthyle du toluène est ortho/para-directeur. Comme la position 4 est la plus dégagée (stériquement), le produit para se formera majoritairement. Mais là aussi tu obtiendras un mélange des produits ortho et para.
    4) Révise l'addition de dihalogènes sur un alcène. C'est généralement la première réaction des alcènes qu'on apprend.
    invite036de416
    Post Re : Quels sont les produits des réactions suivantes ?
    C'est a dire dans la quatrième réaction on obtient 2-bromo-3-méthylbutane?
    Merci pour votre aide!
    invite54bae266
    Non. Comment pourrais-tu justifier l'obtention de ce produit ? As-tu une équation ? Ou un mécanisme ?
    invite036de416
    J'ai utilisé la règle suivante:
    Pour les alcènes l'addition de Br2 en présence de chaleur nous donne deux produits. Le produit majoritaire est celui ayant le Br sur le Carbone le moins substitué.
    invite54bae266
    Pour moi, avec ces conditions, il y a 2 produits et ce sont les 2 énantiomères du 1,2-Dibromo-3-méthylbutane ...
    Ou alors, il y a une source protique qui apporterait un proton et à ce moment-là, la chaleur dissocierait le dibrome pour former d'autres produits. As-tu des infos complémentaires ?
    invite036de416
    Moi j'ai pensé que seulement un seul Br va se placer sur le carbone le plus substitué. Donc on obtient 2-bromo-3-méthylbutane et HBr.
    invite54bae266
    Oui mais il faut bien que le H pour former HBr vienne de quelque part. De même pour celui qui se rajoute au substrat après la fixation du premier brome.
    Si tu fais la réaction dans CCl4, par exemple, tu vas obtenir un produit dibromé.
    C'est pour ça que je demandais si tu avais des précisions pour justifier la formation du produit que tu suggères.
    invite036de416
    Je n'ai pas d'autres précisions. Sauf qu'il y a de la chaleur et que cet alcène réagit avec le dibrome.
    Dans notre cour on a indiqué que:
    Les halogènes X2 s’additionnent sur les doubles liaisons, en donnant un dihalogéné:
    ▪ Le Cl2 et le Br2 se fixent facilement à froid;
    Mais à haute T, il est possible de substituer un alcène sur les C saturés de sa chaîne, sans saturer préalablement ses doubles liaisons. Ex.: CH3─CH═CH2 + Cl2 ClCH2─CH═CH2 + HCl
    Mais dans la donnée on a indiqué que la réaction se déroule avec de la chaleur.
    Donc on obtient le 2-bromo-2-methylbutane?
    invite54bae266
    Ah d'accord, j'ai mal lu ta réponse en fait. Mais tu n'as pas juste pour autant.
    Pour une boruration radicalaire, la position allylique est la plus stable. Tu auras donc effectivement la position 3 de bromée, ce qui donne le produit : 3-Bromo-3-méthylbut-1-ène et non le 2-bromo-2-methylbutane. La double liaison ne peut pas être réduite dans cette réaction.
    mach3
    Citation Envoyé par christina
    Citation Envoyé par ZuIIchI
    1) Juste.
    pardon? y aurait pas un petit problème de nomenclature??
    m@ch3
    invite036de416
    Oui oui ma faute ca devient: 2-iodopentane
    invite54bae266
    m@ch3
    Ouais, j'ai pas relevé, désolé. Comme les 2 sont identiques ... mais bien vu !
  1. Équation des réactions suivantes
    Par invite84dbf899 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2012, 10h34
  2. [Biologie Moléculaire] Quels sont les causes des smires dans les produits PCR?
    Par invite7b808616 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2009, 17h55
  3. [Biochimie] Quels sont les effets des endorphines ? Et sont-elles mauvaises en grande quantité?
    Par invite85c8a821 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2008, 03h20
  4. Quels sont les noms de ces réactions
    Par invite65e0f76f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2008, 21h16
