Température de sortie de la vapeur d'eau
    invitefdfb2f47
    J'ai un problème à déterminer la température de sortie de la vapeur d'eau.
    Je veux chauffer le fuel d'une température de 70°C à 128°C.
    La vapeur d'eau est à l'entrée à: T=160°C et P=4,5 bar.
    Est ce que la loi du Duperray peut être appliquer pour une pression de 4,5bar ?
    Merci d'avance.
    Boumako
    Re : Température de sortie de la vapeur d'eau
    Logiquement à 4.5b tu dois avoir une température de 148°C. La formule de Duperray donne 146°C.
    Es-tu sur de bien l'utiliser ?
    invitefdfb2f47
    Oui vous avez raison c'est bien 146°C, merci pour la remarque.
    En utilisant un échangeur contre-courant, ces températures sont-ils valables pour l'échange thermique ?
    Boumako
    Oui c'est une application réaliste. De quel type de fuel s'agit il ?
    invitefdfb2f47
    Fuel N°2, sa composition est:
    C: 85,5 %
    H: 10,4%
    S: 2,3%
    N: 0,34%
    Boumako
    Si tu fais le dimensionnement toi même il est important de prendre une valeur de viscosité réaliste sur ce type de fluide, car elle dépend fortement de la température, et donc la surface d'échange est impactée.
    invitefdfb2f47
    Je compte faire un diagramme de viscosité en fonction de la température à l'aide d'un viscosimètre.
    J'ai une autre question, je veux utiliser la chaleur latente de condensation de la vapeur.
    Lors de mon bilan j'aurai: Qvap (Cp (T1-T2) + Lc)
    Les valeurs de Cp et Lc je les trouverai sur thermexcel à la température d'entrée de la vapeur de 160°C.
    Est ce que la valeur de Lc est -Lv à cette température?
    J'aurai un bilan négatif non ?
    Boumako
    Le plus simple est des prendre en compte la différence d'enthalpie entre l'entrée et la sortie : http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
    Celle de la vapeur à 4.5b est égale à 2743 kJ/kg (7eme colonne). Si tu as par exemple de l'eau liquide à 139°C en sortie tu as une enthalpie de 584 kJ/kg (5eme colonne).
    Pour chaque kg de vapeur qui traverse l'échangeur on échange donc 2743 - 584 kJ.
    Boumako
    J'ai récupéré un document qui devrait t'aider à mon travail ; peux tu me donner une adresse mail en message privé pour que je te le fasse parvenir ?
  1. [Blanc] Fuite sur sortie de cylindre vapeur sur vapo GUZZI
    Par inviteed4df6f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2014, 11h17
  2. température de vapeur d'entrée et de sortie
    Par invite133fc781 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2011, 11h46
  3. température a la sortie d'un canal
    Par invite5a89e619 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 19h23
  4. [Divers] Centrale vapeur IMETEC Iron Max Compact 2200 : peu de vapeur en sortie de fer!
    Par invite0ad4da33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 05h53
  5. [Blanc] nettoyeur vapeur ; pas de sortie de vapeur
    Par invite1787c15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2008, 19h20
