Point de fusion
Point de fusion
    invitea652701b
    Point de fusion
    slt les chimistes
    j'ai réaliser une détermination du point de fusion avec l'apareil BUCHI mais le probleme qui se pose
    c'est que jai trouvé une petite difference entre la litérature et le point de fusion que j'ai trouver moi meme
    est ce que c'est normale ou bien il faut que le ponit de fusion soit identique sans la moindre erreur sachant que je parle d'un produit que j'ai synthetisé et je le compare avec les produit commerciaux
    merci d'avance.
    invite6bc6346f
    Re : Point de fusion
    Bonjour Enima1310,
    Si il y a quelques degrés de différences entre ton produit et la théorie ce n'est pas réellement grave. Si la différence est vraiment importante c'est que tu as des impuretés dans ton produit.
    Peux-tu préciser l'écart que tu as entre les deux ?
    invitea652701b
    un écart de 3°C c'est tout et j'ai lu aujourd'hui un article qui indique que la difference peut atteindre jusqu'au + ou - 4 degré
    que ce que vous en dite ???
    et merci de votre réaction ami
    invite6bc6346f
    L'écart est respecté donc c'est que tu as le bon produit. Après si tu peux faire des analyses supplémentaires n'hésites pas pour être sûr à 100% !
    moco
    Tu n'arriveras peut-être pas à améliorer ton produit. Un écart de 3° à 4°C n'est pas significatif.
    Sethy
    Disposes-tu d'un échantillon commercial (ou d'une autre source sûre) de ce produit ?
    Si oui, il y a une technique intéressante si on se rappelle la propriété des eutectiques.
    Il suffit de prendre le point de fusion de 3 mélanges de ces deux substances :
    3/4 - 1/4
    1/2 - 1/2
    1/4 - 3/4.
    S'il s'agit du même produit, quel sera l'effet de ces mélanges sur le point de fusion ?
    invitea652701b
    merci pour vous tous c'est vraiment gentille
    en plus je vais procéder au d'autre technique d'identification pour bien connaitre la composition de mon produit
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/01/2011, 20h51
  2. Point de bulle et le point de fusion
    Par invite67088d69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2008, 13h22
  3. Point de fusion
    Par invite7f3a4513 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 11h57
  4. Point de fusion
    Dernier message: 29/12/2007, 00h33
  5. Point De Fusion
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2005, 12h17
