Blocage réaction d'oxydo-réduction !!
    invite36f53128
    Bonsoir à tous les amis,
    J'ai un gros blocage pour écrire l'équation d'une réaction d'oxydo-réduction voici l'énoncé:
    "On introduit une masse m =0,540g de poudre d'aluminium dans un volume v= 40 ml de solution d'acide chlorydrique (H+ + Cl- ) de concentration c= 3mol/L.
    Des ions aluminiums (3) Al3+ se forment et du dihydrogène H2 se dégage
    a) Ecrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction de la transformation observée, en passant par les demi-equations.
    b) la concentration finale en ion H+ est de 1mol/L. Calculez la masse d'Aluminium qui a disparu.
    Je n'arrive pas à réaliser les demi équations pour faire mon équation globale.
    HELP EXAMEN DEMAIN!!!
    HarleyApril
    Re : Blocage réaction d'oxydo-réduction !!
    Il te faut d'abord écrire les demi équations.
    Que proposes-tu ?
    invite36f53128
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu
    Je propose pour les demi-équations ceci:
    Al==>Al(3+) + 3e-
    HCL==> H(+) + cl(-)
    pour la deuxième je doute que ce soit bon
    ce qui m’empêche de continuer...
    invitedfb0f2c6
    HCl en solution aqueuse est ionisé sous la forme H30+ (aq) et Cl-(aq)
    Or H30+ (aka H+) est un oxydant qui est réduit en H2.... il suffit d'équilibrer la demi équation!
    invite36f53128
    h3O+ réduit en H2+ ou juste H2 ?
    Et donc ca doit faire 2HCL==>H2(+) + 2Cl(-)???
    moco
    Une demi-équation doit avoir par définition un ou des électrons d'un côté de la flèche horizontale. Donc HCl -> H+ + Cl- n'est pas une demi-équation.
    D'autre part, H2+ n'existe pas.
    La première équation est bien celle que tu as écrite avec Al.
    L'autre demi-équation est : 2 H3O+ + 2 e- --> H2 + 2 H2O
    invite36f53128
    Peut tu m'expliquer comment tu arrives à cette demi équations tp merci
    HarleyApril
    comme te le signalait georges, le deuxième couple est H+/H2
    essaies d'équilibrer H+ ... = H2
    déjà, tu as un H à gauche et deux à droite
    2H+ .... = H2
    maintenant, ce n'est pas équilibré en charges
     Cliquez pour afficher
    et pour finir, on va changer les H+ en H3O+ en ajoutant (de chaque côté) autant de H2O qu'il y a de H+
  1. Reaction d'oxydo reduction
    Par invitebbcdcc2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2023, 08h57
  2. equilibrer une demi reaction de reduction (oxydo-reduction)
    Par invite6a3aaaf4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2012, 18h18
  3. Réaction d'oxydo-réduction
    Par invitebe08d051 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2011, 18h13
  4. Exercice oxydo-reduction:blocage
    Par invite4aab3171 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2010, 23h33
  5. réaction d'oxydo-réduction
    Par invite45551f4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 13h30
