Dosage du SO2
Dosage du SO2
    invite2aa42615
    Dosage du SO2
    je dois faire le dosage du dioxyde de soufre (SO2) mais je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire de faire l'ajout de l’acide phosphorique
    et pourquoi il nécessaire de neutraliser la solution de peroxyde hydrogène avant de l'ajouter dans le vin
    voici ce qui mest dit dans le protocole
    Placez 50 grammes de vin dans un tricol de 500mL (cette valeur correspondra à W dans l’équation ci-dessous). Si vous avez employé une cupule pour la pèse, la rincer à l’eau et transférer le tout dans le ballon. Au total incluant l’échantillon il devrait y avoir 200mL de liquide dans le tricol.
    -Ajoutez deux ou trois pierres à ébullition et 2 ou 3 gouttelettes d’agent anti-mousse.
    -Connectez l’équipement en vous assurant que tous les joints sont étanches
    -Placer 30 mL d’acide phosphorique dans la fiole à additionner et démarrez l’eau pour le système de refroidissement
    -Mesurez environ 10 mL de péroxyde d’hydrogène (1 à 1,5 molaire) dans l’erlenmeyer de 250 mL et y ajouter 10 mL d’eau d’eau. Ajoutez par la suite 2-3 gouttes de bleu de bromophenol et neutralisez la solution avec une solution 0,1N de NaOH jusqu’à ce que la solution soit complètement bleue.
    -Ajustez par la suite l’erlenmeyer d’une certaine façon à ce que le bout de la colonne à distiller soit légèrement en dessous de la surface du liquide.
    7
    -Ajoutez l’acide phosphorique dans le montage de distillation
    -Faites chauffer à reflux pendant 15 minutes. Par la suite laissez refroidir le montage et récupérer la partie du distillat se trouvant dans le condensateur pour l’ajouter à votre échantillon dans l’erlenmeyer.
    -Titrez la solution distillée avec la solution 0,1N de NaOH jusqu’à ce que l’indicateur vire au bleu de la même façon que lorsque vous avez fait le blanc. La valeur que vous obtiendrez, exprimée en mL correspond à T.
    Sethy
    Re : Dosage du SO2
    Avez-vous pris le temps d'essayer de comprendre le principe de cette manipulation ?
    Quel est votre niveau en chimie ? Dans quel cadre devez-vous réaliser ce titrage ?
    Dans le vin, sous quelle forme se trouve le SO2 ? S'il n'est pas sous forme de SO2, que faut-il pour le transformer en SO2 ? Ecrivez l'équation.
    Sous quelle forme se trouve le SO2 dans les conditions normales de températures et de pression ?
    Avez-vous fait un schéma de principe du montage ?
    invite2aa42615
    Re : Dosage du SO2
    dans le vin le SO2 se trouve sous la forme libre H2SO3 ou sous la forme combiné a l'ethanal CH3-CHOH-SO3H. pour le transformer en SO il faut faire un ajout de NaOH.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/11/2014, 21h23
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2014, 13h50
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/01/2012, 07h19
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 07/12/2011, 08h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2011, 14h44
