TS Exercice réaction acide/base
    invite5796f66b
    Bonjour, je bloque à partir de la b) de cet exercice:
    Un échantillon d'acide chlorhydrique S de concentration c=2,0.10-3 mol.L-1 est obtenu par dissolution dans l'eau du chlorure d'hydrogène gazeux HCl à 25°C.
    Donnée: Le produit ionique de l'eau Ke= 1,0.10-14 dans les conditions de l'exercice.
    a) Ecrire l'équation de la réaction de la dissolution de HCl dans l'eau
    b) A l'aide d'un tableau d'avancement, exprimer puis calculer la concentration en ions oxonium. En déduire le pH de la solution.
    c) Rappeler l'expression du produit ionique de l'eau Ke. En déduire la concentration en ions hydroxyde.
    d) Une solution de volume V=15mL est constituée en mélangeant V1=9,0mL de S et V2=6,0 mL de concentration c=2,0.10-3. Ecrire l'équation de la réaction. Est-elle totale ou partielle?
    e) A l'aide d'un tableau d'avancement, identifier le réactif en excès et déterminer sa concentration ainsi que le pH du mélange.
    f) Comment la température évolue-t-elle ors du mélange ?
    Voici ce que j'ai fait:
    a) HCl + H2O -> Cl- + H30+
    b)Je bloque sur le tableau. Faut-il faire un tableau avec les concentrations ? car nous n'avons pas de volume pour calculer la quantité de matière.
    Si c'est le cas, j'ai essayé mais je n'arrive pas à trouver xmax qui serait alors la concentration en ions oxonium.
    invitebcfa0690
    Re : TS Exercice réaction acide/base
    tu peux donner l'équation STP
    invite5796f66b
    Merci pour ta réponse,
    Mais comment sait-on que [H3O+]=2.0.10^-3, car la concentration dans l'énoncé est pour Cl- et H30+, non?
    invitebcfa0690
    c'est juste un dilution d'HCl dans l'eau, ou c'est + compliqué?
    Et si c'est + compliqué, c'est quoi, car j'ai l'impresson qu'il n'y a pas tout l'énoncé
    invite5796f66b
    HCl + H2O -> Cl- + H30+ pour l'équation, donc oui c'est une dissolution d'HCl dans l'eau.
    invitebcfa0690
    ok, donc 1 mole d'HCl réagit avec 1 mole d'eau pour former 1 mole de Cl- et 1 mole d'h3O+
    Donc, tu peux réfléchir l'équation à l'envers, sans PB de coeff :
    1 mole d'H3O+ est formée par 1 mol d'HCl...
    voila, à partir de ça, t'es tranquiles pour cette question
    invitebcfa0690
    attends, je n'ai pas répondu à ta question : HCL réagit totalement, c'est un acide fort!
    Donc [h30+]=C(HCl)
    invite5796f66b
    D'accord, j'ai compris ! Mais comment calculer la concentration d'HCl ? et en déduire celle d'H3O+?
    invitebcfa0690
    "Un échantillon d'acide chlorhydrique S de concentration c=2,0.10-3 mol.L-1"
    Donc C(HCL)=2,0.10-3 mol.L-1
    ACIDE FORT -> [H3O+]=C(HCl)=2,0.10-3 mol.L-1
    "S" c'est bien le nom de la sollution obtenue?
    invite5796f66b
    D'accord! oui S est bien le nom.
    Je ne savais pas que c'était un acide fort... je n'ai pas fait beaucoup d'exercices sur ce chapitre. Comment peut-on savoir s'il est fort ou faible sans connaître pKa et xmax?
    Pour la suite pH=-log [H3O+]= 2.7
    c) je trouve [HO-]= 2,0.10-12
    d) H3O+ + HO- -> 2H2O
    Est-elle totale ou partielle ? Je n'arrive pas à répondre à cette question
    invitebcfa0690
    les acides forts, il faut les connaitres (tu vas apprendre vite car tu vas les aimer) (HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr,...)
    Tandis que les acides faibles sont en général dans des molécules plus compexes, molécules org. comme les acides carboxyliques (CH3-COOH) ; pour un niveau lycée en tout cas...
    Tu peux me donner ton calcul pour [HO-]stp, moi je trouve 5,0.10^-12 (calcul avec pOH).
    invitebcfa0690
    pH=-log[H3O+] et Ke=[H30+]x[OH-]=10-14
    Donc,
    [HO-]=(Ke/[H3O+])=10^-14/2,0.10^-3=5,0.10-12
    invitebcfa0690
    tu peux dire que H3O+ + HO- est une réaction totale (même si ce n'est pas parfaitement vrai).
    invite5796f66b
    oui, erreur de frappe de ma part désolé.
    Par contre, je ne comprends pas pourquoi on peut dire que c'est une réaction totale :/
    invitebcfa0690
    HO-=base forte
    H3O+ = acide fort
    Donc la réaction à forcément lieu.
    Mais malgré tout, il y à un état d'équilibre (Cf autoprotolyse de l'eau), qui est insignifiant.
    Au niveau Lycée, il ne faut pas s'embeter avec des réactions qui peuvent etre simplifier, sans faire de grandes erreurs.
    invite5796f66b
    Donc pour le tableau à la e)
    nH3O+= 2,0.10-3*9,0.10-3=1,8.105 mol.L^-1
    et nHO-= 1,2.10-5 mol.L^-1
    Je trouve que le réactif en excès est H3O+
    donc nH3O+=0,6.10-5
    et [H3O+]= 0,6.10-6/9,0.10-3 = 67 mol.L^-1
    Est-ce que c'est bon ça?
    invitebcfa0690
    quel est ton volume d'HO-?
    invite5796f66b
    Citation Envoyé par Cne0 Voir le message
    Une solution de volume V=15mL est constituée en mélangeant V1=9,0mL de S et V2=6,0 mL d'une concentration aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration c=2,0.10-3.
    Le volume d'HO- est de 6,0mL
    invitebcfa0690
    Donc n HO- = C*V = 2,0.10-3 * 6,0.10-3 = 1,2.10-5 mol (passage en litres)
    n H3O+ = C*V = 2,0.10-3 * 9,0.10-3 = 1,8.10-5 mol (passage en litre)
    Or, 1 mole d'HO- réagit avec 1 mole d'H3O+ pour donner 2 moles d'H2O
    Et n H3O+ > n HO-
    Donc le réactif limitant est HO-
    n H3O+(final) = 1,8.10-5 - 1,2.10-5 = 0,6.10-5 mol (on travaille avec la quantité de matière)
    [H3O+](final) = n/V = 0,6.10-5 / 15.10-3 = 4.10-4 mol.L-1 (Volume final = 15 mL avec un passage en litre)
    Voilà. est-ce-que c'est en phase avec l'énoncé ?
    invite5796f66b
    ah d'accord il fallait utiliser le volume total pour la concentration
    donc pH = -log [H3O+] = 3.4
    et enfin pour la e) la température augmente lors du mélange.
    invitebcfa0690
    Exact, "réaction exothermique".
    hé bien voilà une bonne chose de faite !
    Conseil : apprends et comprends bien ton cours sur les Acides/Bases, car il n'est pas facile! (notament avec les concepts d'équilibre)
    Bonne soirée!
    invite5796f66b
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de tout m'expliquer ! Bonne soirée
  1. Acide base : réaction puis réaction
    Par invite92e08f06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2014, 21h46
  2. pH et réaction acide/base
    Par invitea14d63fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2012, 00h49
  3. Réaction d'acide base
    Par invited630bb22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2011, 07h54
  4. reaction acide base exercice
    Par invitecbeb7c97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2010, 17h54
  5. Réaction Acide base
    Par invite2c638050 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 15h31
