Résine a catalysation UV
    invite8c32ab09
    Bonjour les chimistes.
    J'ais un petit problème a résoudre, j'utilise de la résine UV pour crée des moules de pièces, désoler mais je ne peut pas précisé l'utilisation de cette
    application du a la concurrence et la confidentialité.
    Ma solution ce compose de
    80% de HDDA HEXANEDIOL DIACRYLATE ( diluant réactif difonctionnel acrylique )
    8% de Irgacure 819 Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phenylphosphineoxide ( catalyseur radical )
    8% d'un composé X (dédier a mon application complètement inerte )
    4% de pigment translucide
    Mon problème est que ma résine a trop d'adhérence sur les surface appliquer même le téflon !
    Et elle est trop rigide un peut de souplesse serais super , très résistante trés rigide donc cassante ......
    Je souhaite rester sur la base du HHDA faible VOC sa ne sent pas trop fort et faiblement toxique et j'ais 1m² a disposition.
    Une solution existe mais a 650€/L tres peut rentable pour mon application jais peut d'information a sont sujet
    Acrylate Monomer 10 - 80
    Aliphatic epoxy acrylate 10 - 80
    et on ajoute sont catalyseur,pigment........
    le HDDA est un acrylate monomer
    je peut avoir des Aliphatic epoxy acrylate mais le quelle choisir !
    Difunctional,High functional,Trifunctional,Monof unctional ? et le quelle ? sont t-il tousse compatible au HDDA ?
    IL doit être =
    -transparent ou translucide
    -faible viscosité
    -peut nocif et faible VOC
    les produits ci dessous sont t-il compatible ?
    Modified epoxy acrylate
    Difunctional
    A low viscosity, epoxy diacrylate, for use in UV and EB curing coatings inks and adhesives.
    It combines high flexibility, good chemical resistance and hardness. It is excellent for its adhesion properties
    (only supplied in a monomer)
    Difunctional
    It is an epoxy diacrylate for use in ultra violet and electron beam curing compositions.
    This product offers the following properties to your formulations: excellent adhesion properties, good compromise flexibility / hardness.
    It is particularly suitable for metal coatings, specialty coatings and adhesives
    trouver chez
    http://emea.sartomer.com/en/products...oxy-acrylates/
    Un grands merci a vous .......
    invite8c32ab09
    Re : Résine a catalysation UV
    peut être trouver .......
    Ca ne me plais pas trop mais bon .....
    Bisphénol A ......
    je vais acheter un tube de araldite pour le test
  1. résine
    Par invite4beda498 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2015, 22h29
  2. Résine
    Par inviteb741b022 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2010, 00h13
  3. Résine
    Par quenotte dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2009, 22h54
  4. résine....
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 00h33
  5. résine
    Par inviteef8c1c37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2006, 10h09
