Molécule de gaz la plus lourde
    christophej
    Je cherche à savoir dans quelle limite il est possible de créer une molécule de masse molaire élevée, tout en restant à l’état gazeux à pression et température ambiante.
    Pour les éléments simple, le gaz stable le plus lourd est le Xénon avec environ 130g/mol.
    Mais on doit pouvoir faire mieux avec des molécules?
    N’étant pas un spécialiste de la question je pensais par exemple à la polymérisation du polyéthylène.
    Dans quelle mesure peut-on assembler des monomères avant de perdre les propriétés gazeuses?
    En vous remerciant pour votre attention.
    Sethy
    Re : Molécule de gaz la plus lourde
    Le butane est gazeux. Le pentane et l'hexane sont déjà des liquides ...
    Patzewiz
    Pour tenter de trouver une solution, il faut se demander qu'est ce qui stabilise l'état liquide par rapport à l'état gazeux. Dans le cas du xénon, ce sont des interactions dipoles instantanés - dipoles induits qui sont une forme particulière des interactions de Van der Waals. Ces interactions sont très faibles, pour trouver une molécule de masse molaire supérieure qui permette de conserver l'état gazeux à température et pression ordinaire, il faudrait en trouver une ne comportant aucun moment dipolaire sur ses liaisons, ça me parait très peu probable.
    Que sais-je?
    Sethy
    Le gaz le plus dense est le Radon.
    Moco l'a déjà écrit plusieurs fois ici, on suspecte que l'élément juste ne dessous du Mercure soit un gaz. Encore faudra-t-il réussir à la produire en quantité suffisante pour en être certain.
    Tawahi-Kiwi
    Le fluorure de tungstene WF6 est plus dense (12,4 g/l) que le radon (9,7 g/l)
    T-K
    christophej
    Merci pour vos réponses.
    Le fluorure de tungstene reste un bon candidat.
    Tawahi-Kiwi
    ...et a la reflexion, et apres verification, le fluorure d'uranium UF6 est plus dense (13 g/l), mais ce ne sont pas des conditions standards; il ne devient gazeux qu'a 56,5ºC a 1 bar.
    T-K
  1. Ou se procurer de l'eau lourde?
    Par inviteda34554f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2010, 18h25
  2. synthese d'eau lourde
    Par invite94d49f83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2009, 15h23
  3. Toxicité de l'eau lourde
    Par invitedebe9dfc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/10/2006, 22h59
  4. eau lourde
    Par invite695146e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2005, 16h40
  5. TPE eau lourde
    Par invite4eb0bec3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2005, 18h49
