Concentration de solutions étalons
    invitecefeccfe
    Je tente préparer un de mes TP de chimie il s'agit de déterminer la concentration en fer contenue dans une bouteille de vin.
    J'ai une solution mère de Fe(II) et des solutions étalons déterminées selon se tableau :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 3420
Taille : 82,0 Ko
    Je ne comprend pas comment je vais pouvoir connaitre les concentrations de mes solutions étalons pour ensuite tracer ma courbe d'étalonnage.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Philou67 ; 28/10/2015 à 17h27. Motif: 1 pièce jointe suffit :)
    Duke Alchemist
    Re : Concentration de solutions étalons
    Bonsoir.
    Tu connais le volume en Fer II issu de la solution mère dans chaque fiole dont le volume final (après introduction de diverses autres substances) est le même dans tous les cas.
    Tu peux donc déduire la concentration en Fer II dans chaque bécher à la fin.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 28/10/2015 à 20h50.
    invitecefeccfe
    Bonsoir.
    Ma concentration en fer dans la solution mère étant de 20mg/l
    Si je met 1 ml comme dans la solution étalon n1 ma concentration est donc de (1/50)X20 c'est bien ça ? Et je fais la même chose pour le reste
    Merci.
    Duke Alchemist
    C'est bien ça. C'est le principe d'une dilution
    Bien entendu avant cela, il faut bien vérifier que seule la solution mère (ou le vin dans la deuxième partie du tableau) apporte ici les ions fer II. C'est pour cela qu'on ne mélange pas les deux
    Vérifie bien aussi si c'est la concentration massique (et non la molaire) qui est demandée. Auquel cas, il faut passer par la masse molaire.
    Duke.
  1. Calcul d'une masse par la méthode des solutions étalons
    Par invitefccca761 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2014, 20h29
  2. Préparation de solutions etalons
    Par invite2713d81e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2013, 10h19
  3. étalons et calculs de concentration
    Par invite21e0f231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2011, 20h48
  4. Solutions étalons d'absorbance
    Par invitea5698ba7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2011, 13h30
  5. Fabrication de solutions étalons
    Par invite1adb2999 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 16h25
