Nombre quantique azimutal
    John97
    Smile Nombre quantique azimutal
    Je n'ai pas compris le nombre quantique azimutal l = 0 1 2 3.
    Je sais que lorsqu'un atome, par exemple l'azote 7N cela donne 1s^2 2s^2 2p3
    mais je suis perdu avec ce l malgré que j'ai compris Klechkowski.
    Quelqu'un peut donc m'expliquer ?
    Sethy
    Re : Nombre quantique azimutal
    Le nombre quantique azimutal donne la "forme" de l'orbitale.
    l = 0, correspond aux orbitales s, à symétrie sphérique
    l = 1, les orbitales p,
    l = 2, les orbitales d,
    l = 3, les orbitales f,
    ensuite on suit l'alphabet
    l = 4, les orbitales g,
    A noter que le 3ème nombre quantique (m) peut varier de -l à l par incrément de 1.
    Pour les orbitales à l = 0, il n'y a donc qu'une possibilité, m = 0
    Pour chaque accroissement de 1 de l, on ajoute donc 2 possibilités, -l et +l.
    Pour l = 1, il y en a donc 3, m = {-1, 0, 1}
    Pour l = 2, il y en a donc 5 (on ajoute -2 et 2) : m = { -2, -1, 0, 1, 2 }
    Et ainsi de suite.
    John97
    Déjà merci de ta réponse, ce que je veux savoir c'est comment on sait que l = 0 ou l = 1 par exemple, est-ce qu'elle que chose d'arbitraire ? Je sais que O correspond à S, 1 correspond à P, 2 à D etc. En faite, selon la dernière sous couche rempli, si on arrive à 1s^2 2s^2 et 2p^4 par exemple on conserve le dernier et on a l'orbitale P ? Tu vois, je ne fais pas le lien avec L et c'est cela qui m'embête
    Sethy
    Dans une orbitale, tu peux maximum mettre 2 électrons.
    Quand on écrit 1s^2, cela veut dire qu'il y a 2 électrons dans l'orbitale 1s. Ces électrons sont bien la, dans une orbitale s, qui a pour caractéristique l = 0.
    Si on prend le cas de l'atome de Beryllium, 1s^2 2s^2, on a donc 4 électrons. Les deux premiers dans une première orbitale 1s. Les deux suivants dans une autre orbitale 2s. Les deux orbitales sont de type sphérique, s impliquant que l = 0.
    Pour l'oxygène, on a en plus 2p^4. Ce qui fait 4 électrons. On sait que c'est maximum 2 par orbitales. Donc il faut au minimum 2 orbitales p pour pouvoir accueillir ces électrons. Ces orbitales sont de type p, donc avec l = 1 et il y en a 2.
    Donc, dans le cas de l'oxygène, il y a 4 orbitales :
    2 orbitales s : 1s et 2s
    2 orbitales p : 2p et 2p ...
    Comme l'oxygène à 8 électrons, elles sont remplies.
    Si on s'était intéressé à l'azote (qui n'a que 7 électrons), il y aurait eu 2 électrons sur une orbitale p et seule 1 dans l'autre.
    John97
    J'ai compris, mais du coup deux questions :
    - dans le cas de l’oxygène, tu vas représenter les deux dernières sous couches avec la 2s et 2p^4 ?
    - et si la réponse est non, tu vas représenter deux sphères ? Je comprenais pourtant que pour la représentation tu prenais le dernier S et P puis tu dessinais une sphère puis le nombre d'haltères pour couvrir la totalité du nombre d'électrons qu'il te restait
  1. Photos en azimutal?
    Par inviteec5d730b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/03/2014, 13h15
  2. grille azimutal
    Par invite376b1ad0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2009, 21h35
  3. Nombre quantique n
    Par invite16d0d1a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 10h38
  4. Nombre quantique
    Par invite100e782b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 18h12
  5. nombre quantique
    Par invite67a365a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2004, 15h22
