Point(s) triple(s) du soufre ?
    invitea9355b56
    Dans un DM, on me donne le diagramme d'état du soufre, qui présente deux "versions" solides, une liquide et une gazeuse. On me demande d'identifier LES points triples. Or, dans le cours, il est écrit que le point triple est le point de coexistence des trois états. Ici, il n'y a qu'un point qui respecte ces conditions, les autres sont justes des coexistences (solide alpha -solide bêta - liquide) ou (solide alpha - solide bêta - gaz).
    Est-ce une question piège ou dois-je réellement considérer ces deux points comme des points triples ?
    jeanne08
    Re : Point(s) triple(s) du soufre ?
    Chaque solide est tout seul dans sa phase donc la coexistence de solide alpha + solide beta + liquide correspond à un point triple
    moco
    En effet, il y a plusieurs points triples.
    Le premier se trouve au point de rencontre du solide alpha, du solide béta et du gaz, et probablement aux environs de 90°C à 100°C.
    Le deuxième point triple se trouve au point de rencontre du solide bêta, du liquide et du gaz. Il est situé à une température supérieure au premier, et probablement aux alentours de 120°C
    invitea9355b56
    Merci pour vos réponses, j'ai juste une dernière question : à quelle transformation correspond la courbe séparant l'état alpha de l'état bêta ?
    moco
    C'eat le réseau cristallin qui est modifié. Le soufre alpha, stable à froid, est dit octaédrique. Il est constitué sur la base de parallélipipèdesdont les côtés sont dans un rapport 5 : 6: 12.
    Le soufre béta se forme dès 95°C, et il est constitué de prismes inclinés.
    ecolami
    Il y a au moins trois points triples selon ce document http://www.udppc.asso.fr/national/at..._du_soufre.pdf
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 05/06/2013, 21h56
  2. point triple
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h38
  3. point triple de l'eau
    Par invite71e572e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 22h24
  4. Point triple
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/01/2007, 09h51
  5. Point triple de l'eau
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 18h57
