Béton sulfate de cuivre et pompe inox
    invite2d3c7cd7
    j'envisage de teinter une dalle beton avec du sulfate de cuivre. Cependant avant de réaliser la coloration avec le sulfate de cuivre je voudrai connaitre l'éventuel risque pour la pompe inox et la grille galvanisée chargées de recevoir et éliminer l'eau de pluie. La pompe est immergée et sera donc constamment en contact avec l'eau de la dalle teintée.
    ecolami
    Re : beton sulfate de cuivre et pompe inox
    Il faudra éviter le contact de la solution de sulfate de cuivre avec les surfaces galvanisée. La pompe inox devrait supporter sans problème . Certains inox de mauvaise qualité peuvent se cuivrer mais ça ne vas pas en profondeur: il suffit de faire un test avec un tissu ou éponge sur un une partie en inox. Si jamais il y a un cuivrage la couche est si fine qu'elle part (en frottant) avec de la poudre à récurer
    Le beton teinté neutralisera la solution et elle devrait ne plus contenir de Cuivre en fin de traitement.
    40CDV20
    Les teintes pour liants hydrauliques fortement alcalins (ciments, chaux, béton,....)sont principalement des oxydes métalliques, je doute que le sulfate de cuivre convienne.
    Cdt.
    invite2d3c7cd7
    La réaction béton / sulfate de cuivre dure combien de temps ?
    1) Une fois nettoyée à grande eau il n'y aura plus de risque pour la grille galvanisée ?
    2) Les métaux protégés par une peinture anti corrosion peuvent être attaqués par le sulfate de cuivre?
    Merci de vos réponses.
    invite2d3c7cd7
    la chaux du béton et le sulfate de cuivre donnent une réaction au niveau de la dalle avec une teinte rouille.
    ecolami
    Citation Envoyé par vetisle Voir le message
    Etait-ce le résultat recherché????? Normalement ce devrait être un peu bleu.
    La coloration du béton par la solution sera une couche mince et peut-être faudra-t-il recommencer plus tard aprés usure.
    Seul le contact avec le métal galvanisé pose problème. Le temps d'action est difficile a dire: l'action est superficielle et une fois que la surface à réagi (=colorée) il ne se passe plus grand chose. La concentration de la solution importe aussi. Le résidu de la réaction sera du Sulfate de Calcium en poudre fine et le cuivre sera lié sous forme de silicates.
    Le ciment durci ne contient plus chaux et avant de durcir il n'en contient pas beaucoup: le principal étant un aluminosilicate complexe qui durci AVEC L'EAU. Contrairement a la chaux hydraulique qui durci en captant le CO2 de l'air.
    Sethy
    Je rappelle à toutes fins utiles que le sulfate de cuivre est blanc, voir très légèrement jaunâtre.
    C'est sous sa forme hydratée, qu'il est bleu (CuS04.5H2O).
    invite2d3c7cd7
    Re : Béton sulfate de cuivre et pompe inox
    La teinte finale est rouge brique et la solution de sulfate de cuivre est appliquée au pulvérisateur.
    La concentration du sulfate de cuivre donne l'intensité de de la couleur rouge brique.
    40CDV20
    En situation "normale", qu'il s'agisse de teinter pleine masse (ou en surface) des liants hydrauliques, l'exigence première est que le pigment (minéral ou organique) soit quasi insoluble dans l'eau. Ce qui apparaît comme une évidence.
    Ici c'est tout le contraire ?
    Cdt.
    ecolami
    Question Re : Béton sulfate de cuivre et pompe inox
    Je n'imagine aucun moyen de teinter en rouge brique du béton avec du sulfate de Cuivre!
    invite2d3c7cd7
    Je n'ai pas de moyen sur le forum de vous montrer des photos mais la teinte finale est bien rouge brique.
    ecolami
    C'est vraiment un MYSTERE! Quelqu'un ICI a-t-il une idée pour expliquer ça?
    40CDV20
    Encore un coup de MagiMix le druide mélangeur
    Si il y a quelque chose à comprendre peut être du côté des charges des CPA où on trouve de nombreux oxydes métalliques ?
    Cdt.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 09/05/2022, 12h46
  2. Sulfate de cuivre + beton
    Par invitee8d0f85a dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2013, 21h52
  3. le sulfate de cuivre I
    Par invitec5c42049 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2011, 21h31
  4. Sulfate de cuivre
    Par Jon83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2011, 16h13
  5. Chlorure de cuivre et sulfate de cuivre
    Par invite896fb47a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2011, 18h16
