Point equivalence titration
    invite772ed8b1
    Bonjour, une rapide question théorique :
    Dans le cas d'un acide faible titré par une base forte.
    Si le point équivalent est celui ou on à autant de base que d'acide, alors à ce point :
    Ca*Va = Cb*Vb
    et
    pH = pKa - log(Ca/Cb) = pKa - log(Vb/Va)
    J'ai juste jusque là?
    Kemiste
    Re : pts equivalence titration
    Bonsoir.
    Dans la formule de pH que tu donnes, les concentrations dans le "log" sont les concentrations de l'acide et sa base conjuguée. Il n'y a donc aucun lien avec Ca et Cb qui sont respectivement la concentration initiale de la solution à doser et la concentration de la solution titrante.
    invite772ed8b1
    Re : Point equivalence titration
    pour acide et base monoprotique ;
    si on prend [AH] comme acide faible, on ne peut pas faire l'approximation au pts.equi. que [A-] = Cb ajouté? On néglige l'autoprotolyse de l'eau et du coups chaque [H+] provenant de l'acide sera capté par la base ajoutée et de fait [A-]=Cb? je sais que c'est faux mais pourquoi? ( je le vois parce que si c'était juste on aurait pH=pKa )
    Par ailleurs est-ce bien juste de dire Ca*Va=Cb*Vb au pts equi pour les acides-bases faibles? indépendamment de la formule utilisant le log?
    jeanne08
    Il ne faut pas confondre concentration en mol/L et quantité de matière (en mol)
    Si on fait une réaction acide + base -> ... en ajoutant progressivement une base B dans une solution qui contient l'acide AH, l'équivalence a lieu quand on a mis juste assez de mol de B pour réagir avec les mol de AH qui étaient là : on avait CaVa mol d'acide et on a versé CbVeq mol de base à l'équivalence donc CaVa = CbVeq . Au moment de l'équivalence on n'a donc pas de base B ( on en a pas mis trop ) et il n'y a plus d'acide AH mais des A- ( en quantité CaVa) et des BH+ en même quantité .
    Si on fait une réaction quasi totale entre un acide et un base , que ces acides et bases soient forts ou faibles , à partir du moment où la réaction est totale on a toujours , à l'équivalence CaVa = CbVb . Attention toutefois , il ne faut pas utiliser n'importe quel acide et n'importe quelle base pour que la réaction soit quasi totale .
    invite772ed8b1
    Ok je résume pour être sur :
    au pts équivalent [AH] est entièrement consommé et la solution ne contient plus que [A-] et [BH+]
    Pour acide et base fort au pts. equi. on a pH ~7 due au fait que chaque mole d'acide à été neutralisée. Mais pourquoi pour acide faible/base forte, le pH devient basique? ( mon cours place le pts.equi au niveau basique. )
    et qu'est-ce que tu entend par réaction quasi-totale?
    merci d'avance
    jeanne08
    - une réaction quasi totale peut être considérée approximativement comme une réaction totale : dans la réalité le réactif en défaut est consommé quasi totalement ( la concentration restante n'est pas exactement 0 mais est très très faible ) : exemple : quand on met en présence un excès de H3O+ ( 0.5 mol/L) avec des OH- en défaut : 0.1 mol/L il reste 0.4 mol/L de H30+ et il n'y a quasi plus de OH- ( si on les calcule il y en a 10^-14/0.4 mol/L )
    - quand on dose un acide faible AH par une base forte OH- on fait la réaction quasi totale : AH + OH- -> A- + H2O . A l'équivalence on a donc une solution de A- , base faible donc milieu basique.
  1. Ph au point d'équivalence
    Par invite9bf5e42d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2013, 15h33
  2. Point équivalence et demi équivalence en Acide-base
    Par invite5da0e5b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2013, 19h30
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 13/05/2011, 01h14
  4. pH au point d'équivalence
    Par invite0806e0d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2010, 15h56
  5. point final et point d'équivalence :sos:
    Par invitebbcb67fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2009, 02h15
