Comment fonctionne une explosion?
    evrardo
    Bonjour à tous et à toutes,
    Savez vous comment fonctionne une explosion?
    Par exemple pourquoi 1 kg de Tnt s'expanse brutalement, créant cette onde de choc.
    N'hésitez pas à me renvoyer vers un site donnant des explications.
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    moco
    Re : Comment fonctionne une explosion?
    Personne ne sait très bien ce qui se passe en détail dans une explosion comme celle du TNT. Mais on peut l'imaginer. On peut se rendre compte que dans le TNT il y a beaucoup d'atomes d'oxygène (six) et d'azote, et que ces atomes ne sont pas très fortement liés au reste de la molécule. La décomposition des groupes NO2 en formant N2 et des atomes O libérerait beaucoup d'énergie. D'autre part, si ces atomes O s'approchent suffisamment d'atomes H ou C voisins, ils peuvent former des liaisons HO ou CO qui sont très solides et très stables. Donc la formation d'une liaison CO ou HO libère une grande quantité d'énergie. Il se forme des gaz comme CO, CO2 ou N2. Le fournisseur d'atomes O et le consommateur d'atomes O sont si voisins qu'ils se touchent dans le TNT solide. La décomposition d'une seule molécule produit une onde de choc qui se propage dans la masse à la vitesse du son, en provoquant une nouvelle décomposition sur chaque nouvelle molécule touchée par l'onde de choc. Cela fait une réaction en chaîne. En moins d'une microseconde, la masse entière se transforme en gaz comme CO, CO2 et N2. La pression due à ces gaz comprimés doit dépasser 1000 fois la pression atmosphérique. Le récipient qui les contient explose.
  1. Comment fonctionne une RTC sur µC AVR ?
    Par invite9e96eb3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 11h01
  2. Comment une explosion, est-elle représentée dans le vide ?
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/09/2011, 14h10
  3. Comment créer une explosion avec de l'eau `?
    Par inviteda7b675e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2008, 14h59
