Calcul du pH d'une solution d'hydrogénosulfite de sodium
    invitec057e5d2
    Voici l'énoncé de mon exo :
    On dispose d'une solution d'hydrogénosulfite de sodium 0,1 mol/l
    a) calculer le pH de la solution : jusque là pas de soucis
    b) A 100cm3 de la solution A, on ajoute 100cm3 H2SO3 0,01 mol/l, calculer le pH de la solution obtenue (H2SO3 pKa1 : 1,8 pKa2 : 7,2)
    Merci de votre aide!
    jeanne08
    Re : Calcul du pH d'une solution d'hydrogénosulfite de sodium
    Montre déjà ce que tu as fait pour la question a) et indique la ( les ) espèce(s) principale(s) dans cette solution
    Tu examineras alors ensuite ce qui peut se passer quand on ajoute H2SO3 ...
    invitec057e5d2
    Je trouve le pH de la solution de base selon la formule pH = (pKa1 + pKa2)/2 = 4,5
    Mais je ne comprends cmt on peut calculer le pH de : HSO3- + H2SO3 -> H2SO3 + HSO3-
    jeanne08
    On a donc une solution mélange de H2SO3 et de HSO3- en quantités calculables. Quels sont les propriétés acidobasiques de ces espèces ( qui restant quasi intactes car elles réagissent très peu avec l'eau et la réaction que tu as écrite ne change rien aux quantités )?
    invitec057e5d2
    H2SO3 est un acide faible et HSO3- une espèce amphiprotique qui va donc réagir ici comme une base, malgré ça je ne trouve tjs pas le pH...
    jeanne08
    Idée : regarde le couple H2SO3/HSO3 -
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2013, 20h21
  2. Solution de carbonate de sodium
    Par invitef0c51f6c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2013, 23h44
  3. Solution d'iodure de sodium
    Par invitec115f64d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2010, 14h45
  4. Solution de sulfate de sodium
    Par invite0ebdb479 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2009, 23h45
  5. rôle de l'hydrogénosulfite de sodium
    Par invitefc0aafd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 21h05
