Masse molaire?
Masse molaire?
    invite97d810f4
    Masse molaire?
    Bonjour à tous.......
    Voilà je bloque sur une question , si quelqu'un pouvait me sortir de l'engrenage...Ce serait sympa...
    Cholesterol 2g.L-1 et 5,18 mmol.L-1
    Quelle est la masse molaire du cholesterol?
    Merci d'avance......
    invite0b7db80c
    Re : Masse molaire?
    Salut
    Un conseil tout simple : la masse molaire s'exprime en g/mol et on te donne deux données en g/l et mol/l ; en divisant une de ces unités par l'autre tu obtiendras des g/mol et donc ta formule
    invite97d810f4
    Re : Masse molaire?
    OK merci beaucoup et je divise donc 5,18/2
    invitedf4771bf
    Re : Masse molaire?
    Non, tu divise 2 par 5,18 10-3:
    Il faut raisonner de cette façon: dans 1 litre j'ai 5,18 10-3 moles qui pèsent 2 g, d'où 1 mole pèse 2/5,18 10-3 g/mol .
    invite8c6cbf0b
    Re : Masse molaire?
    slt,
    c'etais quitte ou double et ba t'as pas de chance il faut diviser ta concentration molaire par ton titre massique car tu veux des la masse molaires en gramme par mol
    t= C*M donc tu as M=t/C
    voila tu sais tt maintenant
    cordialement,
    invite0b7db80c
    Re : Masse molaire?
    Pour obtenir des g/mol, il faut plutot diviser des g/l par des mol/l, diviser revenant a multiplier par l'inverse les l se simplifient et il reste g/mol
    Sinon deuxieme remarque dans tes données tu as des mmol/l et par des mol/l
    Ca fait donc MM = 2/0,00518 = 386 g/mol
    Résultat que tu peux vérifier, soit si tu es faineant sur le net ICI, soit en prenant la formule brute et en calculant la masse molaire a partir des masses molaires des atomes constituant ta molécule : C27H46O donne donc MM = (27*12) + (46*1) + (1*16) = 386 g/mol
    EDIT : grillé
    invite97d810f4
    Re : Masse molaire?
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. pourcentage en masse et masse molaire
    Par invite1d9a4d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 23h22
  3. Masse molaire apportée / Masse molaire effective
    Par invitef216225a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 21h07
  4. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 08h57
  5. Masse volumique et masse molaire
    Par Bleyblue dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2004, 17h04
