Peinture
Peinture
    invite35b34b0e
    Peinture
    salut!!
    je veux savoir si quelqu'un a des informations techniques sur le domaine de la peinture car actuellement je suis en stage en société de peinture bâtiment et je veux collecter maximum d'information.
    merci d'avance
    40CDV20
    Re : peinture
    Il faut rechercher en termes de champ d'application, de familles, de caractérisation,.....
    http://afei.fipec.org/htm/fr/produits/peintures.aspx
    Cdt.
    moco
    Re : peinture
    Tu me fais penser à quelqu'un qui demanderait si on a des informations concernant la géographie, ou concernant la musique.
    invite35b34b0e
    Re : Peinture
    j pas compris ta réponse
    Kemiste
    Re : Peinture
    Ta question est trop générale
    invite35b34b0e
    Re : Peinture
    oui ta raison
    mais je veux savoir des infos en générale ou bien des sites qui peuvent m'aider à la compréhension du domaine surtout techniquement ... c'est tout
    Kemiste
    Re : Peinture
    Le plus simple serait que tu fasses tes propres recherches et que tu viennes poser des questions ici s'il y a certains points qui te posent problème.
    invited1be3975
    Re : Peinture
    Peintures liquides ou peintures en poudre?
    Propriétés anti-corrosion, esthétique, anti-grafiti?
    Comme l'a souligné moco, la question est vaste !
    invite35b34b0e
    Re : Peinture
    Je m'excuse sur m façon de poser la question.
    La peinture decorative en phase aqueuse.
    J'ai une formule dont lequel le pH est basique mais je veux un pH acide 5,5 de telle sorte que la formule reste le même .dès maintenant j'ai essaye plusieurs essais mais sans résultat
    ecolami
    Re : Peinture
    Si ta peinture à l'eau est alcaline tu ne peut pas en changer le ph sans déséquilibrer le latex et le coaguler. Le principe des peintures légèrement alcalines est qu'en absorbant le CO2 de l'air elles se neutralisent et durcissent ainsi. Ne pas confondre le séchage de la peinture avec évaporation de l'eau avec séchage et durcissement.
    Les peintures à l'eau sont à base de latex synthétiques dispersés dans l'eau. Cet état est instable la variation du pH, la température (ou le gel) coagulent ces résines en permettant aux chaines polymères de se rapprocher suffisamment pour se coller les unes aux autres.
    invite35b34b0e
    Re : Peinture
    salut!!!!
    oui je sais que la peinture à l'eau est de nature alcaline mais j'ai un problème de solubilisation d'une certaine matière première au cours du stockage .... la solution est de baisser le pH jusqu'à 5 à 6 c'est j'essaye d'ajouter d'acide oxalique mais sans résultat.
    40CDV20
    Re : Peinture
    Bjr
    Citation Envoyé par dali02 Voir le message
    salut!!!!
    C'est inexact il n'y a pas de "fatalité alcaline" dès lors que l'eau est solvant, qui plus est elle n'est généralement que co-solvant.
    C'est un stage dans une entreprise d'application ou de formulation ?
    Pourquoi l'acide oxalique qui n'est pas exactement un modèle de solubilité ? qui plus est c'est un réducteur de force non négligeable.
    Cdt.
    invite35b34b0e
    Re : Peinture
    je fais un stage chez une société de peinture et ce problème est mon sujet de travail mais je n'arrive pas à baisser le pH comme ils veulent
    40CDV20
    Re : Peinture
    Pour émettre un avis il faut disposer de tous les éléments, ou mieux de communiquer ici (photo ou écriture) la feuille de travail.
    Cdt.
    40CDV20
    Re : Peinture
    Il faut également caractériser au mieux les moyens techniques disponibles, par ex. s'il s'agit de procéder à des mesures pH,
    quelle est la méthode retenue :
    -directe (dans le pot ou le réacteur)
    -indirecte après, filtration, sédimentation, centrifugation,....
    de quoi dispose t-on :
    -de bandelettes,
    -d'un pH mètre et d'électrodes, mais lesquelles ?
    Pour les peintures on utilise plusieurs types,
    -sure flow, accu flow, à double jonction voire ISFET à semi conducteur
    Bref tout ce qui permet de distinguer un "gargouillage" d'une opération qui "tienne la route" !
    Cdt.
    invite35b34b0e
    Re : Peinture
    salut!!
    j'utilise un pH mètre mais le problème n'est pas dans le pH mètre
    le problème c'est de la dose d'ajouter d'acide oxalique et dans quelle étape de fabrication pour qu'on atteint l'objectif
    40CDV20
    Re : Peinture
    Ok,.....on ne connaîtra donc pas ta recette de cake aux fruits !
    Dans l'industrie des peintures, ce type de manipulation est très réduite pour ne pas dire limitée aux peintures anticorrosions à liants copolymères chlorés vinyl-acryliques (charge pigmentaire active au phosphate de zinc,...) intégrant des inhibiteurs de corrosion dérivés de l'hydroxybenzylamine, peintures pour lesquelles une plage pH 5-8 est optimale.
    Pour ce faire on utilise un mix d'acides organiques/minérales d'ajustement (tartrique, oxalique,..../phosphoreux, phosphorique).
    0
    ecolami
    Re : Peinture
    Tu n'explique pas pourquoi avoir choisi l'acide oxalique ni s'il est indispensable pour dissoudre. L'acide oxalique est un complexant des métaux, il ne possède aucune partie lipophile: selon tout vraisemblance lui ou ses sels seront mal ou pas absorbé dans la résine: cela rendra la peinture inutilisable sur le fer et les métaux.
    Nous ignorons aussi quel est l'effet de cet acide tout seul sur tes peinture aqueuses: sont elles encore utilisables à pH 5,5?
    Une solution a ton problème pourrait être de chercher un autre solvant pour préparer une solution (plus ou moins) concentrée de ton produit pour ensuite ajouter à la peinture le bon volume de produit.
    invite35b34b0e
    Re : Peinture
    je vous remercie vraiment... c'est une peinture décorative et je n'ai pas choisi moi même l'acide oxalique mais l'encadrant l'a choisit et ce n'est pas ma société pour faire ce que je veux .... je travaille seulement avec les moyens qu'ils ont c'est pour ça.
  1. Peinture
    Par invite84254f05 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/11/2014, 15h43
  2. Peinture volets extérieurs bois et métal - peinture bois et métal
    Par invite40747cfc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2014, 17h40
  3. Peinture à l'aérographe ou pistolet à peinture sur plâtre
    Par invitef6b95403 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2014, 12h46
  4. Peinture
    Par invite14e03d2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2007, 18h21
  5. Peinture!!!
    Par invite46d0671d dans le forum Archives
    Dernier message: 04/03/2004, 20h05
