Tp-Etude cinétique de la réduction de l'eau oxygénée par les ions iodure
    invite281a2fe8
    je dois préparer un TP sur la cinétique mais je bloque sur certaines questions car je ne vois pas comment commencer. Pouvez-vous m'aider s'il-vous-plait ?
    Voici le sujet :
    Principe de la manipulation
    La réduction de l'eau oxygénée par les ions iodures selon l'équation bilan : H2O2+2I-+2H3O+ --> 4H2O +I2 est une réaction lente. Le but de la manipulation est d'étudier l'influence de la concentration en H2O2 dans le milieu réactionnel sur la vitesse de réaction. Ceci peut être réalisé en déterminant la quantité de diiode formé au cours du temps.
    On sait que la vitesse d'une réaction est fonction de la concentration des réactifs. Si l'on désire étudier l’influence de la concentration en H2O2, il faut donc maintenant sensiblement constant au cours du temps, la température, le volume de la solution, la concentration des ions I- et celle des ions H3O+. Pour rendre la concentration des ions iodure constante au cours du temps, on ajoute au milieu réactionnel une solution aqueuse de thiosulfate de sodium qui joue le rôle de réducteur vis-à-vis du diiode formé selon la réaction en le transformant de façon pratiquement instantanée en ions I- selon l'équation bilan : 2S2O3(2-) + I2 --> S4O6(2-) + 2I-
    Dans le milieu réactionnel, la concentration de diiode restera donc nulle tant que les ions tant que les ions thiosulfates ne seront pas totalement consommés.
    Mode opératoire
    Peser 1g d'iodure de potassium. Le placer dans une bécher de 250mL. Verse 10mL d'une solution aqueuse d'acide sulfurique de concentre 0,2 mol.L-1, prélevés à l'aide d'une fiole jaugée. Ajouter 1mL d'empois d'amidon. Remplir la burette avec la solution aqueuse de thiosulfate de sodium de concentration 1.10^-1 mol.L-1 et verser 1mL de cette solution dans le bécher. Prélever 10mL d'eau oxygénée de concentration 5.10^-2 mol.L-1 et le vider dans une bécher de 25mL.
    A l'instant t=0, vider ce bécher dans celui de 250mL et déclencher le chronomètre.
    Questions
    Sachant que la masse molaire de KI est égale à 166 g.mol-1, calculer la masse minimale de KI à placer en présence de la quantité initiale d'eau oxygénée pour que les ions I- soient initialement en excès. (J'ai donc calculé la quantité initiale de H2O2 = 5.10^-4 mol.L-1)
    Calculer la quantité de matière de H3O+ introduite à l'instant t=0 et la quantité de matière d'ions H3O+ présente quand la réaction est terminée.
    Merci d'avance !
    moco
    Re : Tp-Etude cinétique de la réduction de l'eau oxygénée par les ions iodure
    Attention. Tu dis que la solution contient 5·10^-4 mole·L-1 de H2O2. Non. Elle contient 5·10^-4 mole, et pas mol/L.
    Ensuite j'espère que tu vois que l'équation équilibrée exige deux fois plus de ion I- que de molécule H2O2. Donc tu dois introduire le double, soit 0.001 mole de KI. Et ceci pèse ... ? C'est beaucoup moins que les 1 g de KI inroduit !
    Quant au nombre d'ions H3O+ dans 10 mL d'acide sulfurique 0.2 M, il vaut : n = 2·c·V = 0.004 mole, à cause du facteur 2 qui affecte les H de H2SO4.
    Continue !
    invite281a2fe8
    merci beaucoup pour votre réponse cela m'aide beaucoup ! J'avais effectivement mis mole sur ma feuille mais ai fait une erreur d'inattention
    Encore merci d'avoir pris le temps de répondre !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/11/2013, 22h23
  2. Réponses: 36
    Dernier message: 24/02/2011, 07h30
  3. Oxydation des ions iodure par l'eau oxygénée
    Par invite3bfdc791 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2009, 19h46
  4. cinétique oxydation ion iodure par eau oxygénée
    Par invite4905a3df dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2009, 21h25
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2007, 16h04
