Exercice oxydation/réduction
    invited41b2231
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai un DM maison à faire et je planche sur un exercice :
    Ils me demandent, pour chacune des transformation ci dessous de préciser s'il s'agit d'oxydation ; réduction ; aucun des 2 types.
    Ethanol -> Acétaldéhyde
    1,3-Bisphosphoglycérate -> Glycéraldéhyde 3-phoshate
    Pyruvate -> Acétaldéhyde
    Pyruvate -> Acétate
    Oxaloacétate -> Malate
    Acétoacétate -> Acétone
    Du haut vers le bas j'ai proposé : oxydation - Réduction - Réduction - Aucun des 2 types - Réduction - Aucun.
    Qu'en pensez vous ? j'ai peur d'avoir inversé.
    Merci d'avance pour votre aide !!!
    invite748fd405
    Re : Exercice oxydation/réduction
    Bonjour à toi monsieur Bonjourbonjourbonjourbonjour.
    Pour ton premier exemple :
    Afin de savoir si une transformation donne lieu à une réduction ou à une oxydation (voire aucun des deux), on cherche le nombre d'oxydation des atomes dont l'état de liaison change dans la réaction considérée, donc ici les carbones.
    Généralement, n.o. (O) = -II et n.o. (H) = +I
    Techniquement il faut que le nombre total d'oxydation (n.o.) de la molécule soit nul.
    Pour l'éthanol (C2H6O) :
    2* n.o. (C) + 6* n.o. (H) + n.o. (O) = 0
    <=> 2* n.o. (C) = -IV
    <=> n.o. (C) = -II
    Pour l'acétaldéhyde (C2H4O):
    2* n.o. (C) + 4* n.o. (H) + n.o. (O) = 0
    <=> 2* n.o. (C) = -II
    <=> n.o. (C) = -I
    La transformation entraîne une augmentation du nombre d'oxydation, il s'agit donc bien comme tu l'as dit d'une oxydation (diminution => réduction, pas de changement => ni réduction ni oxydation).
    Si tu as effectué le même raisonnement pour le reste, c'est bon.
    Même si on peut voir le résultat plus facilement parce que le passage d'un alcool à un aldéhyde donne toujours lieu à une oxydation.
    (Peut-être que je ne t'apprends rien, mais je sais pas trop comment répondre autrement à ta question sans savoir ton niveau d'études)
    Par contre t'es sur que la transformation d'acétoacétate à acétone ne donne aucun des 2 types ?
    HarleyApril
    acétoacétate à acétone correspond à une décarboxylation
    ce n'est pas redox
    invited41b2231
    Bonjour !!
    Merci pour vos réponses, ça m'a vachement aidé !!
    Du coup, j'ai changé 2 3 détails et ça donne : (du haut vers le bas)
    Oxydation - réduction - décarboxylation - décarboxylation - réduction - décarboxylation.
    Quelqu'un pourrait-il me confirmer si j'ai juste ou non ?
    Merci encore !!!
    invited41b2231
    De plus, dans ce même Dm je bloque sur un exos.
    a- le malate est déshydrogéné pour régénérer l'oxaloacétate. Pour cette réaction on donne : DeltaG'°: 30kj/mol.
    Calculer la constante d'Equilibre de cette réaction à 25°C.
    Donc pour le a j'ai fait :
    Keq = e(2*96500*(-0,166))/8,31*298 = 2,41.10-6.
    b- La concentration de malate dans la mitochondrie est d'environ 0,2mM. Le rapport NAD+/NADH est de 10.
    Calculez la concentration en oxaloacétate dans cette mitochondrie.
    J'ai fait : 0,2.10^-3*10/6,02.10^23 mais je trouve un nombre beaucoup trop grand ?
    c- La mitochondrie est une sphère de 2µm de diamètre. Quel est le nombre de molécules d'oxaloacétate présentes dans cette mitochondrie.
    Là, j'ai besoin de la réponse b pour le faire non ?
  1. Oxydation / Réduction
    Par invite4aa02757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2014, 16h22
  2. Reduction et oxydation
    Par inviteef634f5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2012, 16h20
  3. Oxydation et réduction
    Par invite9562273a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2011, 11h19
  4. Réduction, oxydation
    Par invite7094fe3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2010, 17h59
  5. Oxydation/réduction
    Par invite646fb06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 11h48
