Produit ionique de l'eau et solution aqueuse
    invite2c5191df
    le produit ionique de l'eau est défini par Ke = [H3O+] [HO-], Ke est la constante d'équilibre de la réaction d'autoprotolyse de l'eau.
    Pourquoi peut-on utiliser le Ke pour trouver la concentration en ions HO- dans une solution aqueuse, mais qui ne contient pas uniquement de l'eau?
    Je veux dire que les ions HO- ne sont pas toujours produits par la réaction d'autoprotolyse de l'eau, par exemple si une solution contient de l'eau et de l'ammoniac, l'équation sera NH3 + H2O = HO- + NH4. Ainsi même si ces ions HO- n'ont pas été produits par l'autoprotolyse (ceux-ci "s'ajoutent" à ceux produits par autoprotolyse), on peut quand meme utiliser la relation du Ke pour calculer la concentration en [HO-]?
    Kemiste
    Re : Produit ionique de l'eau et solution aqueuse
    Bonsoir.
    En solution aqueuse, le produit ionique de l'eau est toujours vérifié quelle que soit l'origine des ions H3O+ et HO-.
    S'il y a un apport de HO- par une quelconque réaction, cette quantité vient en effet s'ajouter à celle produite pas l'autoprotolyse de l'eau. Par contre il ne faut pas oublier qu'en contrepartie, la quantité de H3O+ va diminuer. Cette quantité va diminuer jusqu'à ce que le Ke soit vérifié.
    invite2c5191df
    Merci beaucoup. Mais pourriez vous m'expliquer pourquoi la concentration en h3o+ diminue si il y a un rapport en ho- par une quelconque réaction autre que l'autoprotolyse ?
    Kemiste
    Si on augmente la quantité de HO-, une partie va réagir avec les H3O+ présents dans le milieu selon l'équation HO- + H3O+ -> 2 H2O. En ajoutant un réactif, on vient "perturber" l'équilibre. Le système va donc évoluer afin que la constante d'équilibre (ici Ke) soit vérifiée.
    PS : attention à la nomenclature. Un élément chimique s'écrit toujours avec une majuscule, éventuellement suivie d'une minuscule.
    invite2c5191df
    Merci beaucoup c'est plus clair maintenant
  1. solution non aqueuse
    Par invitef37ff307 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2012, 20h08
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2012, 17h23
  3. trouver une solution aqueuse d'une solution meme !
    Par invite1f48620a dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2011, 23h14
  4. pH en solution aqueuse
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2009, 14h33
  5. Solution ionique non aqueuse
    Par invite68a732d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 00h10
