Volume eau pour solution à 0.05%
    Tech007
    Bonjour, j'ai un petit problème de calcul.
    Je dois réaliser une solution d'un produit x à 0.05%. J'ai 1.8kg de mon produit x et je dois trouver combien d'eau ajouter. Est ce juste si je pars du principe que les 99.95% restant sont de l'eau donc:
    1.8 * 99.95 = 179.91 et 179.91/0.05 = 3598.2 kg d'eau à ajouter ?
    Ou existe t'il une autre approche scientifique ?
    moco
    Re : Volume eau pour solution à 0.05%
    Ton calcul et juste. Mais il n'est pas réaliste. Il ne sert à rien d'exprimer ta masse d'eau avec autant de chiffres significatifs. En réalité c'est 3600 litres d'eau qu'il faut ajouter.
    En pratique, quand on parle de fabriquer une solution à 0.05 %, on ne demande pas une précision micrométrique. Et de toute façon, je ne vois pas bien comment tu mesurerais 3598.2 litres, en assurant le 8 et le 2 final.
    Tech007
    Merci. Effectivement, ce sera 3600 litres.
  1. Volume solution KOH
    Par invite44f3e7fe dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/10/2014, 21h33
  2. Calculer Volume pour solution à PH donné.
    Par invite77c609b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2012, 21h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/11/2012, 19h33
  4. pH et volume d'eau pour diluer une solution
    Par invite95277ffc dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2007, 20h46
  5. Volume de la solution
    Par inviteac73760b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2007, 22h52
