problème spectre rmn
    invitea592c251
    Salut à tous, j' ai un problème avec le spectre RMN du 4-nitrobenzoate d' éthyl et du 4-aminobenzoate d' éthyle : les signaux du protons aromatiques ne sont pas les mêmes dans les deux cas
    Pour le 4-nitrobenzoate d' éthyl, on a un singulet, et pour le
    4-aminobenzoate d' éthyle, on a un quadruplet
    Comment expliquer cette différence ?
    invitea2369958
    Re : problème spectre rmn
    Si tu te réfères à la pièce jointe dans le fil concernant la préparation de la benzocaïne, ce n'est pas un quadruplet pour le 4-aminobenzoate d' éthyle mais plutot deux doublets. Les deux signaux correspondent chacun aux protons qui sont en ortho de la fonction ester et amino
    Pour expliquer le spectre du 4-nitrobenzoate d' éthyle, les quatre protons aromatiques sortent sous le même signal. Cela peut s'expliquer par le fait que tu aies deux groupements élecro-attracteurs dont les effets doivent être similaires sur le plan magnétique
    Dans le cas du 4-amino, la fonction amine a un effet electro-donneur donc le deplacement chimique sera différent
    invitea592c251
    je ne comprend pas trop pourquoi il y a deux doublets pour le 4-aminobenzoate d 'éthyle ??
    invitea2369958
    D'une part, tu es d'accord que les protons sont équivalent magnétiquement deux à deux sur le cycle benzénique ? Si on part de la fonction ester, les deux protons en otho sont identiques, de même pour ceux en méta
    Ainsi, chaque groupe de proton va voir un autre groupe de protons et donc nous allons oberver deux doublets
    OK ?
    invitea592c251
    a ok merci beaucoup WestCoast85
  1. Spectre RMN H
    Par invite436605ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2010, 08h30
  2. Spectre RMN de l'acétylacétone
    Par invite594d2ffa dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2007, 17h48
  3. Spectre RMN de la pyrrolidine
    Dernier message: 24/02/2007, 14h10
  4. RMN (spectre) .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2006, 14h29
  5. spectre RMN bromobenzene
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2005, 15h08
