Constante d'équilibre
    invite58ca5a26
    Bonsoir à tous, j'ai un exercice sur lequel je bloque :
    on me donne l'équation bilan suivante : UO2(s)+4HF(g) = UF4(s) + 2H2O(g)
    et certaines données : réaction réalisée à T=473K et pression totale de 1bar maintenue constante
    + on mesure en sortie de réacteur les pressions partielles en vapeur d'eau et en chlorure d’hydrogène : pH2O/pHF = 70
    j'ai exprimé K° je trouve K°=pH2O2 / pHF4
    je dois maintenant déduire sa valeur mais je n'y arrive pas, je ne vois pas comment utiliser les données
    jeanne08
    Re : constante d'équilibre
    Il y a 2 gaz : H2O et HF . Tu connais la somme ds deux pressions partielles ( = P totale) et le rapport : tu peux donc calculer chaque pression partielle puis la constante d'équilibre
    invite58ca5a26
    oui ça j'avais compris pH2O + pHF = 1bar mais je ne vois pas comment relié avec le rapport des deux pressions partielles
    moco
    Tu as deux équations
    x + y = 1
    x2/y4 = K, ou x/y2 = √K
    Donc :
    (1-y) = y2 √K
    C'est une simple équation du 2ème degré, à résoudre de manière standard.
    invite58ca5a26
    Re : Constante d'équilibre
    le problème c'est que dans l'équation que vous m'avez écrite j'ai deux inconnues car je ne connais ni K ni les pressions partielles (pour l'instant)
    jeanne08
    moco a lu un peu vite ton énoncé .
    Tu sais que PH2O + PHF = 1 bar et PH2O/PHF = 70 ... tu as donc 2 équations à deux inconnues et ce système est très simple à résoudre ... (du genre PH2O = 70 * PHF à remettre dans la somme des pressions partielles qui vaut 1 bar ... )
    Puis calcul de K
    invite58ca5a26
    Oui c'est ce que j'ai fait finalement et je trouve un K de 24.106 environ, ce n'est pas un peu élevé ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 07/03/2014, 17h41
  2. Constante d'équilibre
    Par invitebbf716f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2013, 22h21
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 20h10
  4. constante d'équilibre
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2009, 21h44
  5. constante d'équilibre kc
    Par invite2fb5f913 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2005, 11h55
