Thermochimie
Thermochimie
    invite24699dd1
    Thermochimie
    J'ai un exercice dont je n'arrive pas à trouver la solution.
    "Dans une solution (éthanol-eau) de densité 0,849 à 25°C sous 1 bar, ou la fraction molaire de l'eau est x2=0,4 et le volume molaire partiel de 'éthanol est V1=57,2cm3/mol.
    Trouver le volume molaire partiel de l'eau"
    Je pense qu'il faut utiliser la relation d'Euler qui nous donne V=x1.vi1+x2.v2+...+xn.vn
    Cependant, je ne trouve comment avoir le volume molaire total sans avoir les masses volumiques...
    jeanne08
    Re : Thermochimie
    Tu connais les masses molaires de l'eau et de l'éthanol.
    Tu prends , par exemple , 0.4 mol d'eau et 0.6 mol d'ethanol. Tu calcules alors la masse de ce mélange et, à partir de la densité, le volume total de ce mélange. Puis tu appliques la relation V total = x1Vm1 +x2Vm2
    invite24699dd1
    Re : Thermochimie
    Merci de votre réponse mais je ne vois toujours pas comment passé de la densité au volume...
    jeanne08
    Re : Thermochimie
    la densité d'un liquide est la masse d'un volume V de liquide divisé par la masse du meme volume V d'eau
    Si on prend le volume unité on a densité d = masse volumique du liquide / masse volumique de l'eau et la masse volumique de l'eau est 1g/mL = 1g/cm3= 1kg/dm3 =1000 kg/m3
    invite24699dd1
    Re : Thermochimie
    J'ai compris !
    Merci beaucoup pour vos réponses rapides
  1. thermochimie
    Par invite28c121f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2010, 18h17
  2. Thermochimie
    Par invite6243ff93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2009, 12h23
  3. tp de thermochimie
    Par invited7c32506 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2009, 18h58
  4. Thermochimie
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2009, 15h58
  5. thermochimie
    Par inviteee0a485f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2009, 23h15
