Titrage/solubilité.
Titrage/solubilité.
    invite922b42dd
    Titrage/solubilité.
    Heyy!!
    J'ai résolu un problème sur la solubilité avec trois questions et j'Aimerais savoir si mes démarches et résultats sont bons.
    Merci!
    Lors d'une expérience, le jeune homme a utilisé 20 ml de XA titrées par 22,26 ml HCL 0,0185 M.
    Il a calculé la solubilité et le kps du sel XA et il obtient ces réponses : XA = 2,059E-2 et KPS = 4,24E-4.
    Ensuite, il tente de prouver qu'un effet d'inons commun diminuera la solubilité du sel XA. Il note donc : 20 ml XA dans XNO3 titrées par 11,21 ml HCL 0,0185 M.
    1.Calculer la solubilité du sel XA en précense d'un ion commun soit X+ provenant du sel soluble XNO3.
    J'ai fais : (11,21x0,0185)/20 = 0,01037.
    2. Calculer la concentration du SEL XNO3.
    J'ai utlisé la règle inscite dans mes notes : Concentration = KPS/[XA] - [XA]
    Donc, (4,24E-4/2,059E-2) - 2,059E-2.
    3. Pendant ce temps, son ami s'amuse à développer une relation mathématique permettant de trouver la même concentration. Voici sa règle : [XNO3]= [HCL] x (v12-v22/ (v2-v3)
    v1 = VHCL du premier titrage
    v2 = VHCL du deuxième titrage.
    v3 = V XA titré.
    La relation est-elle valide?
    Moi, ça me donne non.
    Merci de m'indiquer mes errreurs svp.
    jeanne08
    Re : Titrage/solubilité.
    Il faut que tu refasses la question 2 : le volume de HCl mis a permis de doser les A- contenus dans l'échantillon et les X+ proviennent des XA et des XNO3. On suppose que la solution est saturée donc KPs est verifiée .
    invite922b42dd
    Donc, ma réponse de la solubilité du Sel XA est bonne, mais pas la concentration du ZNO3 ?
    Je ne suis pas très forte en chimie, je ne comprend pas votre explication.
    Comment je dois arriver à la réponse, en utilisant la formule que je vous ai mentionné ?
    jeanne08
    la formule que tu utilises pour la question 2 et exacte ... mais tu ne l'as pas comprise et tu l'utilises mal !
    La solution échantillon que l'on dose contient des XA et des XNO3 et , avec HCl tu doses les A- ... donc les XA et tu as calculé la valeur de (A-) :0,01037 mol/L ( ne jamais oublier les unités et je ne vérifie pas tes calculs) . Puisque la solution est saturée KPs est verifié donc (X+) = KPs/(A-)et cette concentration en X+ est celle apportée par AX ( en même quantité que les A-) et par XNO3 ajouté lors de cette deuxième expérience.
    Ne pas confondre solubilité et produit de solubilité
    Dernière modification par jeanne08 ; 19/11/2016 à 20h49.
  1. Solubilité/précipitation (produit de solubilité)
    Par invite625b63d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2015, 08h07
  2. Titrage potentiométrique & Produit de solubilité
    Par invite4b835d95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2013, 13h20
  3. Équilibre de solubilité et règles de solubilité
    Par invite9c5631f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2010, 08h20
  4. Comment calcule la solubilite et prouduit solubilite
    Par inviteb867a714 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2008, 14h39
  5. Produit de solubilité et constante de solubilité
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 00h25
