Besoin d'explication sur cinétique électrochimique
    invite9b3a136e
    Post Besoin d'explication sur cinétique électrochimique
    Je suis actuellement entrain de revoir mon cours de chimie analytique sur la cinétique électrochimique, et j'aurai aimé avoir d'un rappel au niveau d'un point du cours.
    Cela porte sur les courbes de potentiométrie.
    Du coup quand on a notre graphique avec les courbes i=f(E), on doit en déduire les courbes d'ampérométrie et de potentiométrie a une et 2 électrodes indicatrice.
    Pour ce qui est des courbes d'ampérométrie, j'ai compris comment les tracé mais c'est au niveau de celles de potentiométrie, je n'arrive pas à comprendre.
    Du coup si quelqu'un connaissant le sujet pourrait me faire un topo la dessus pour réussir à les faire tout seul, je le serai redevable Merci
    Chalco
    Re : Besoin d'explication sur cinétique électrochimique
    Je ne vois pas bien ce que tu entends par potentiomètre à deux électrodes indicatrices.
    invite9b3a136e
    On a une réaction qu'on suit l'évolution par x du coup on forme le graphique i=f(E) pour x=0 ; 0,5 ; 1 ; 2 et du coup généralement on nous pose comme question suivante de faire le suivi par potentiométrie a une et 2 electrode indicatrice en fonction de x
    Je ne sais pas si c'est très claire --' mais les exercices la dessus sont posé comme sa
    40CDV20
    Bsr,
    De l'avis de Chalco, c'est confus. Habituellement l'étude des courbes I/E se fait dans un montage à trois électrodes.
    -l'électrode de travail (ET)
    -la contre électrode (CE)
    -l'électrode de référence (REF).
    On mesure les tensions entre ET et REF, les courants entre CE et une résistance de référence du générateur.
    Ou il s'agit de toute autre chose, un montage à 4 électrodes ?
    Cdt.
    invite9b3a136e
    Voici une photo d'un type d'exercice, j'espère que vous arriverez mieux a comprendre mon problème
    Chalco
    Dommage qu'on ait pas eu l'image. Pour avoir une idée du dosage potentiométrique à une électrode indicatrice (et, naturellement, une électrode de référence), il faut voir ce qui se passe à courant nul. Au commencement dur titrage, l'intersection est à un potentiel bas, puisqu'on a en présence le réducteur à titrer et sa forme oxydée. Puis ça augmente doucement.
    Au point équivalent, on a présence l'oxydant de l'espèce à titrer et le réducteur de l'espèce titrante. Cela se reconnait bien sur les courbes que tu ne nous a pas montrées et juste après on saute sur le couple redox du titrant.
    À deux électrodes indicatrices, c'est plus futé. Il faut savoir que si les deux électrodes sont constituées de conducteurs de natures différentes par exemple graphite et platine, les courbes ne sont pas exactement superposables, en particulier au point équivalent. Relis ton cours, ça serait un peu long à expliquer. Donc, au point équivalent, les deux courbes intensité potentiel su Pt et sur graphite ne franchissent pas le zéro de courant au même potentiel. Il existe donc entre elles une différence de potentiel. Juste avant et juste après, c'est vrai aussi. La courbe à deux électrodes, c'est donc une courbe qui part à peu près de zéro, croît, puis passe par un maximum au point équivalent, pour ensuite décroitre. Une autre façon de s'imaginer les choses, c"est de se dire que les deux courbes de titrage à une électrode (mais deux indicatrices différents) sont légèrement décalées en potentiel. Tu mesures alors la différence entre les deux courbes pour chaque point de titrage. Enfin, on peut dire que la courbe à deux électrodes est une représentation de la dérivée de la courbe à une électrode.
    Pour conclure, je crois n'avoir jamais vu de courbe à deux électrodes sauf dans les exercices, pour voir si les étudiants sont bien compris !
  1. Besoin d'une explication
    Par invite99e457f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2014, 14h29
  2. Cinétique électrochimique
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2011, 15h24
  3. Explication Correction Exercice Cinétique Chimique...
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2011, 11h55
  4. Besoin d'une explication svp
    Par invite6da6250e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 18h25
