Dissolution et pH
Dissolution et pH
    invited2822c56
    Dissolution et pH
    Bonjour, j'ai je ne comprends pas la solution d'un exercice de chimie.
    L'énoncé est le suivant : Quel volume d'acide nitrique ( 70,4% masse ; rhô = 1,45g/ml) doit-on dissoudre dans l'eau pour préparer 0,5L d'une solution pH=2,2.
    On trouve facilement la concentration mais pour trouver le volume j'utilise cette formule: V=(Rho*Vsol*%masse) / MM*C or si comprend bien, la solution est V=C*Vsol*MM*%masse*rho. Pouvez-vous m'expliquer où est mon erreur? Merci
    Nom : _20161128_112817.JPG
Affichages : 179
Taille : 13,8 Ko
    moco
    Re : Dissolution et pH
    Tu as meilleur temps de faire une raisonnement avec des phrases que d'appliquer mécaniquement une formule, dans laquelle on ne précise pas les unités utilisées.
    Alors voilà comment je ferais, moi, à ta place.
    Une solution de pH 2.2 a une concentration de [HNO3] = [H+] = 10-2.2 mol/L = 6.3 10-3 mol/L
    Un volume de 0.5 litre de cette solution, contient la moitié des moles, donc 3.15 10-3 mol de HNO3
    Ces 3.15 10-3 mol de HNO3 pèsent : m = n·M = 3.15 10-3 mol · (1 + 14 + 3·16) g/mol = 0.200 g HNO3
    Ces 0.200 g de HNO3 se trouvent présent dans une masse m(solution) telle que 0.200 g = 0.704 m(solution).
    Donc il te faudra prendre une masse de solution égale à 0.200 g/0.704 = 0.28 g
    Et cette solution occupera un volume V égal à : rho = 1.45 g/mL = m/V = 0.28 g/V. Donc V = 0.28 g/1.45 g/mL = 0.194 mL.
    Je pense qu'on peut admettre que la réponse est de 0.2 mL. Cela fait 4 gouttes, vu que, en général, une goutte a un volume de 0.05 mL.
    invited2822c56
    Merci beaucoup pour cette explication
  1. Dissolution sel
    Par invitef6eee31a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2014, 10h06
  2. La dissolution
    Par invite714e35a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2011, 21h42
  3. dissolution
    Par invite5f77d1e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/07/2009, 14h35
  4. dissolution de ZnS à ph=10
    Par invite1f862f2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 11h30
  5. dissolution
    Par invite4f203a39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2009, 15h58
