Loi des gaz parfaits
    invite9fd2b5b4
    J'ai vu en chimie que la loi des gaz parfaits n'est pas tout à fait vraie et qu'elle ne l'est que dans certains cas de température et de pression... Et mon prof n'est pas clair du tout par rapport à ces cas ! Quelqu'un serait-il en mesure de m'éclairer?
    Merci !
    HarleyApril
    Re : Loi des gaz parfaits
    Un gaz n'est plus parfait lorsque les molécules peuvent interagir entre elles.
    Les gaz ont un comportement qui se rapporte à ceux des gaz parfaits aux très faibles pressions (pressions évanouissantes qu'il disait mon prof).
    moco
    Pour te faire une idée numérique de ce problème, on peut citer par exemple les mesures faites sur le célèbre volume d'une mole de gaz, qui est de 22.4 litres à 0°C et 1 atm, si ce gaz était parfait. Cela ne marche pas trop mal pour les deux constituants de l'air, l'azote et l'air, car ce volume molaire vaut 2,402 L pour N2 et 2,393 l pour O2. Pour H2, c'est 22,430 L. Mais pour CO2, c'est 22,262 L, et pour SO2, c'est 22,167 L. Et ce désaccord croît avec la pression.
    invite9fd2b5b4
    Je cherchais davantage des résultats numériques, mais merci à vous deux... j'ai trouvé dans mon manuel que si le gaz a une température de 100 degrés supérieure à sa température d'ébullition et que sa pression était inférieure à 1 atm on pouvait considérer qu'il respectait la loi des gaz parfaits... J'espère que c'est vrai, car c'est ce qui est allé dans mon exam !
  1. Loi des gaz parfaits
    Par invited7f64d4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2009, 01h46
  2. Les gaz parfaits
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2009, 13h23
  3. Gaz parfaits
    Par invitecbade190 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2009, 20h41
  4. Loi des gaz parfaits
    Par invitec979ad63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 12h55
  5. Les carrés parfaits et cubes parfaits
    Par invitefc05a696 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 14h36
