Coefficients stoechiométriques
    invitebc313ab6
    Unhappy Coefficients stoechiométriques
    J'ai un devoir à faire et je ne comprends les coefficients stoechiométriques. On me dit:
    Fe + H+ = Fe2+ + H2
    On me dit d'écrire cette réaction avec des coefficients stoechiométriques mais je n'y arrive pas.
    Duke Alchemist
    Re : Coefficients stoechiométriques
    LEs questions à se poser ici :
    - Combien de Fe au début ? Combien à la fin ?
    - Combien de H au début ? Combien à la fin ?
    Duke.
    invitebc313ab6
    Merci de ta réponse!
    Donc, si j'ai bien compris, le résultat final sera Fe + 2H+ = Fe2+ + H2 non?
    HarleyApril
    Bravo, c'est bon.
    fadoua fadoua
    et concernant Fe je pense qu'elle aussi doit etre multiplier par 2
    HarleyApril
    Dans son équation, il y en a un à gauche et un à droite.
    Ça me convient bien
    invitebc313ab6
    Merci beaucoup et je coince sur la question suivante:
    on utilise 10mL de solution d'acide clorhydrique et de Cm=0.20mol.L-1. Quelle quantité de fer faut-il au minimum pour faire réagir l'ensemble des H+?
    Et je ne vois pas ce qu'il faut utiliser du cours.
    HarleyApril
    Il faut calculer les quantités de matières et bien faire attention que pour un fer il faut deux H+.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Lavenirdelavie Voir le message
    Après le calcul des quantités de matière, c'est un tableau d'avancement que tu vas devoir utiliser
    Duke.
    invitebc313ab6
    Merci beaucoup et donc dans le tableau d'avancement, je peux conclure que H+ est le réactif limitant du coup non?
    Duke Alchemist
    En effet.
    Tu peux aussi éventuellement te placer dans les conditions stœchiométriques. Tu pourras alors travailler avec un signe = plutôt qu'un signe < (ou >)
    Duke.
    invitebc313ab6
    Dans la question précédente, nous devions réaliser une équation stœchiométrique soit Fe +2H+ --> Fe2+ + H2 donc on aura:
    Fe.......+........2H+.....--> Fe2+.....+.....H2
    n1.................n2......... ....0.................0
    n1-x..............n2-2x.........x.................x
    n1-xmax........0...............xm ax...........xmax
    C'est le cas?
    Merci, en tout cas, de me répondre
    Duke Alchemist
    Re-
    OK sachant que n2-2xmax=0, tu déduis xmax donc n1.
    Sans tableau,...
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    invitebc313ab6
    Mais comment trouver n2??? On sait que l'on utilise V=20mL d'acide chlorhydrique de Cm=0.20mol.L-1. Mais si je fais: Cm=m/V, j'aurai m=Cm*V soit m=4*10^-3 grammes. Et cela correspond à la masse d'acide chlorhydrique pas de H+... Je ne sais pas quoi faire! Merci
    Et n1 correspond à n2/2 non? Si oui, n1-xmax=0
    Ainsi, tous les réactifs seraient utilisés.
    Duke Alchemist
    Re-
    A moins d'une faute de frappe dans l'unité, la valeur de 0,20mol.L-1 correspond à une concentration molaire (et non massique).
    A partir de là, le calcul de n2 ne pose aucune difficulté.
    Si on te demande la quantité de fer, c'est la quantité de matière en mol et pas la masse. Si c'est la masse qui est attendue, il te faudra la masse molaire du fer M(Fe) en g.mol-1.
    Il faut bien regarder les unités avant de se lancer dans un calcul qui mènerait à des unités "exotiques"
    Sinon, pour les questions que tu te poses, c'est bien ça : n1 = xmax = n2/2.
    Si tous les réactifs sont utilisés, tu te trouves dans les conditions stœchiométriques. Qu'est-ce qui te gêne ?
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 26/12/2016 à 17h03.
    invitebc313ab6
    Tout d'abord, merci de m'avoir répondu. Et oui, vous avez raison, j'ai fait une faute d'étourderie il s'agit de bien de la concentration Molaire C=0.20mol.L-1. Et ce qui me dérange c'est que V et C sont des valeurs de l'acide chlorhydrique donc n correspond à H+ ou à l'acide chlorhydrique?
    Voilà ce qui me chiffonne. Merci.
    moco
    C'est la même chose : n(H+) et n(HCl) sont identiques. Chaque molécule de HCl donne un ion H+ dans l'eau.
    invitebc313ab6
    ah..Ah bon?!
    Duke Alchemist
    Re-
    Je me permets de compléter la réponse faite par moco.
    L'acide chlorhydrique c'est (H++Cl-)aq (qui provient de la dissolution dans l'eau de HCl(g) suivant l'équation HCl(g) --> H+aq + Cl-aq.
    Lorsque tu écris la réaction ayant lieu entre cet acide et le fer, la réaction s'écrit (entièrement) sous la forme :
    Fes + 2(H++Cl-)aq --> Fe2+aq + H2(g) + 2Cl-.
    (Tu peux retrouver cette équation de réaction d'oxydoréduction à partir des couples et des demi-équations associées. Voir le post-it "questions récurrentes")
    Les ions chlorure pourrait s'associer avec les ions Fer II pour former du chlorure de fer II (FeCl2) or ce composé étant soluble dans l'eau, il ne peut se former.
    Au final, les ions chlorure sont donc spectateur de la réaction : ils n'interviennent pas dans l'équation de la réaction (c'est comme si mathématiquement, tu simplifiais ton égalité de part et d'autre du signe =) et l'équation devient :
    Fes + 2H+aq --> Fe2+aq + H2(g)
    Les ions hydrogène (= les protons H+) "traduisent les solutions acides" (l'acidité du milieu).
    Est-ce plus clair ?
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 26/12/2016 à 22h31.
    invitebc313ab6
    Merci beaucoup de m'avoir formulé une réponse complète et détaillée. Je pense avoir tout compris.
    Donc, on aura: n2=C*V=0.20*0.010=2*10^-3
    Ainsi n1=1*10^-3
    Et xmax=1*10^-3
    Enfin, n(Fe2+)=n(H2)=1*10^-3
    Si j'ai bien compris, on devrait avoir ceci.
    Et aisni m(Fe2+)= (1*10^-3)*56 = 0.056g de Fer.
    Ai-je bien compris?
    Duke Alchemist
    Je te cite en indiquant quelques remarques en rouge + quelques phrases de rédaction qui permettent d'expliquer ce que tu fais (et par la même occasion de comprendre ce que tu fais) :
    on a une quantité initiale en dihydrogène de n2=C*V=0.20*0.010=2*10^-3 mol
    En considérant le dihydrogène comme réactif limitant, on a : n2 - 2xmax = 0 d'où xmax = n2/2 = 1*10^-3 mol.
    Avec n1 = xmax = 1*10^-3 mol de fer, il y aura formation de n(Fe2+) = n(H2) = 1*10^-3 mol
    Cette quantité de 1*10^-3 mol de fer consommé correspond à une masse m(Fe)= (1*10^-3)*56 = 0.056g soit 56 mg de fer.
    Attention, ci-dessus, ce n'est pas Fe2+ !
    Duke.
    invitebc313ab6
    Merci beaucoup Duke Alchemist,
    Je pense que maintenant j'ai tous les outils en ma possession pour répondre à ma question. Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre avoir des réponses bien construites.
    Merci!
  1. Coefficients stoechiométriques ox/Red
    Par invite7c47d794 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2015, 18h08
  2. Coefficients stoechiométriques
    Par invited8aa63db dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2010, 10h32
  3. ah, les coefficients stoechiométriques ...
    Par invite405656a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2010, 22h12
  4. Coefficients stoechiométriques
    Par invitefbf1f680 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2007, 20h42
  5. Somme coefficients Stoechiométriques (niveau Bac ?)
    Par inviteca4fc44a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2007, 16h11
