DM physique traitement contre l'anémie
    invite45553d4c
    Bonjour, j'ai un exercice de physique à faire pour demain mais je ne sais pas comment l'aborder. Si c'est possible j'aimerais bien que quelqu'un me mette sur la bonne voie.. Merci d'avance.
    Voici l'énoncé :
    Doc 1: Le Tardyféron est un médicament contenant des ions fer (II). Il se présente sous la forme de comprimés.
    Doc 2: En présence d'une solution incolore d'orthophénantroline, les ions fer (II) réagissent et la solution prend une coloration rouge permettant des mesures d'absorbance.
    Doc 3 : on prépare 1.0 L de solution So en dissolvant entièrement un comprimé de Tardyféron dans de l'eau.
    Dans un fiole jaugée de 50.0ml, on verse 5.0mL de solution So, puis on ajoute jusqu'au trait de jauge une solution concentrée d'orthophénantroline.
    On obtient une solution S1 dont l'absorbance, pour une longueur d'onde (lambda) = 500 nm, est A1 = 0,91.
    Dans les mêmes conditions, on réalise une série de solutions "étalons" de concentrations molaires [Fe 2+] en ions Fer (II), Fe 2+ (aq), connues. En mesurant l'absorbance de ces solutions à la même longueur d'onde, on peut tracer une courbe d'étalonnage A=f([Fe2+]).
    (courbe tracée sur le livre)
    Consigne :
    Un médecin conseille à un patient anémié d'absorber 170 mg de fer par jour.
    Combien de comprimés de Tardyféron ce patient doit-il prendre par jour pour respecter les conseils du médecin ?
    moco
    Re : DM physique traitement contre l'anémie
    La seule façon de résoudre ce problème serait de connaître la courbe dont tu nous parles et qui est tracée dans ton livre. Comme nous ne connaissons pas cette courbe, nous ne pouvons rien faire.
    Si tu ne peux pas nous fournir cette courbe, tu pourrais en tout cas nous dire si cette courbe est une droite qui passe par l'origine, ce qui devrait être le cas. Si c'est une droite qui passe par l'origine, il faudrait nous fournir l'abscisse (sur Ox) et l'ordonnée (sur Oy) d'un point quelconque. Avec les coordonnées de ce point, tu pourrais résoudre ton problème.
    invite45553d4c
    Oui c'est une droite qui passe par l'origine.
    Duke Alchemist
    A partir de A1 = 0,91, tu peux trouver la concentration en Fer II dans la solution préparée avec le médicament (= c'est l'antécédent de 0,91).
    Suite aux dilutions réalisées, tu peux être capable de déterminer la concentration en fer II de la solution mère préparée S0.
    Tu peux retrouver la masse de fer II contenu dans un cachet et avec un simple produit en croix, tu détermines le nombre de cachet correspondant à une masse de 170mg de fer.
    Duke.
    invite45553d4c
    quantité de matière en ion fer II dans le comprimé :
    à l'équivalence les quantités de matière des réactifs mis en présence sont en proportions stoechiométriques : CCe VE = n( Fe2+)
    n( Fe2+) = 0,100* 14,3 10-3 = 1,43 10-3 mol
    masse en élément fer d'un comprimé
    : quantité de matière (mol) * masse molaire du fer (g/mol)
    m= 1,43 10-3 *55,8 = 79,8 10-3 g = 79,8 mg
    c'est bon ce que j'ai fait ou pas ?
  1. Une médicament contre l'anémie
    Par invitea1fb77bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2015, 17h59
  2. Chimie: un médicament contre l"anémie
    Par invitecece7f67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2015, 14h30
  3. traitement contre la goutte
    Par invite3b429b1d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/05/2013, 22h52
  4. Traitement contre l'acné
    Par inviteb9668736 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/02/2009, 11h26
