problème REDOX
problème REDOX
    grene
    problème REDOX
    Je cale sur le problème suivant :
    on titre 10 ml d'une solution cérique par du sulfate de fer II 0,8 mol/L
    Le point d'équivalence est atteint après ajout de 15 ml de FeSO4
    On donne :
    Fe3+ + 1e- --> Fe2+ E° = 0,77 V
    Ce4+ + 1e- --> Ce3+ E° = 1,61 V
    Question : quel est le potentiel de la solution au point d'équivalence.
    Rem : la solution donnée est 1,19 V. Et il se fait que c'est la moyenne arithmétique de 0,77V et 1,61V, et je ne crois pas que ce soit un hasard, mais je ne comprends pas !
    Merci d'avance !!!
    moco
    Re : problème REDOX
    Dans le mélange final, il y a un nombre de moles de fer total égal à : n(Fe) = 0.015 L · 0.8 mol/L = 0.012 mol Fe, et ce sont presque totalement des ions Fe3+
    Le nombre de moles de Cérium est le même, donc 0.012 mol Ce, et ce sont presque exclusivement des ions Ce3+.
    A l'équivalence finale, on a : [Fe3+] = [Ce3+] = 0.012 mol/0.025 L = 0.48 mol/L. C'est pareil pour les concentrations de Fe2+ et de Ce4+ : elles sont égales, mais inconnues. On les appelera x.
    Quand l'équivalence final est atteint, les deux potentiels E(Fe) et E(Ce) sont égaux. Or leur valeur est donnée par la loi de Nernst.
    E(Fe) = 0.77 + 0.059 log[Fe3+]/[Fe2+]
    E(Ce) = 1.61 + 0.059 log[Ce4+]/[Ce3+]
    On tire x ou plus simplement 0.059 log x de E(Fe). Cela donne : 0.059 log x = - E(Fe) + 0.77 + 0.059 log 0.48.
    Tu introduis cette valeur de 0.059 log x dans E(Ce). Cela donne :
    E(Ce) = 1.61 + 0.059 log x - 0.059 log 0.48 = 1.61 - E(Ce) + 0.77 + 0.059 log 0.48 - 0.059 log 0.48
    Cette expression se simplifie toute seule et on obtient :
    2 E(Ce) = 1.61 + 0.77.
    D'où on voit que E(Ce) est la moyenne des deux potentiels standards.
    grene
    Re : problème REDOX
    ok ! pas évident à trouver, la soluce!
    merci Moco !
    Grene
  1. Problème en rédox
    Par invite5da0e5b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2013, 15h29
  2. melange de solution redox et equation redox
    Par invite7eb04e28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2013, 12h46
  3. Redox, problème d'énoncé
    Par invite961fbfb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2011, 11h33
  4. probleme de redox
    Par invitea9405dd2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2008, 20h23
  5. Probleme de redox
    Par invitec4616f5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2004, 13h33
