Problème dans une donnée?
    inviteda51e212
    Je viens de résoudre le QCM suivant et normalement il ne devrait y avoir qu'une seule bonne réponse de juste sauf que moi j'en ai trouvé deux.
    Est-ce que vous pourriez m'indiquer où c'est que je me plante s'il vous plaît?
    Alors voici la question:
    Ler paracétamol a la formule C8H9NO2 (MM = 151, 163 gramme par mol). Quelle est la proposition correcte?
    A) 151 nanogrammes contiennent environ 6 X 1022 atomes
    B) Une millimole pèse 151,1 milligramme
    C) 10 mL d'une solution 1 mM en contiennent 1,51 mg
    D) La concentration d'une solution obtenue en dissolvant 15,1 microgrammes dans 1 litre d'eau est 0,01 micromolaire
    E) 1 g dissout dans 5 Litres d'eau correspond à une solution 13 millimolaires (mM)
    Alors je vous ai joint mes réolutions par photo car j'avais la flemme de tout retaper mais en tout cas moi j'ai trouvé que la C et la D était correcte...
    Merci bcp pour tout comme toujours
    inviteead0dccb
    Re : Problème dans une donnée?
    Non, D est fausse
    Regarde bien tu fais une erreur de facteur 10
    HarleyApril
    En effet
    Essaye de te simplifier la vie pour les calculs.
    151µg c'est 1µmol
    Dans un litre, ça ferait 1µM
    Tu as dix fois moins, c'est 0.1µM
    inviteda51e212
    Ah oui effectivement... oups... merci beaucoup en tout cas
  1. nombre de chemin de longueur donnée dans une grille
    Par sobriquet dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2016, 08h33
  2. boucle d'affichage de donnée dans le main d'un projet Qt
    Par invite33fb947b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/10/2012, 16h15
  3. Transmission de donnée dans détection incendie
    Par invite645ad7df dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 20h55
  4. Compter les pixels d'une couleur donnée dans une image
    Par invite92276dd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2009, 16h14
  5. Taille maxi de n éléments dans une surface donnée
    Par invitecbadcd07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2009, 17h30
