Elévation du point d'ébullition
    Omnitrix
    J'ai du mal à résoudre le problème suivant :
    Dans 100 cm3 de disulfure de carbone, on dissout 8,47 g de soufre. La solution
    bout à 46,92 °C (sous une pression d'une atmosphère). Quelle est la formule
    moléculaire du soufre en solution (c.-à-d. la valeur de n de Sn) ?
    Masse volumique de CS2 : 1,263 (g/cm3)
    Température d'ébullition de CS2 (pur) : 46,30 (°C) (sous p = 1 atm).
    Constante ébullioscopique de CS2 : Kéb = 2,37 (°/Mole.Kg) ; MS = 32
    J'ai calculé la molalité de la solution de S2 qui est de 1.045 molale
    Ensuite e sais que
    J'ai toute les données intuitivement je pense que je dois trouver la valeur de i dans l'équation mais comment mettre en relation la valeur de i et la formule moléculaire du soufre en solution
    Si quelqu'un à une idée...
    Resartus
    Re : Elévation du point d'ébullition
    Pourquoi ce calcul de 1,045? Rien ne dit que le soufre serait sous la forme S2 (c'est d'ailleurs faux).
    1) A partir de la masse dissoute, vous savez simplement qu'il y a 2,1 moies de soufre/kg
    2) De l''autre coté, vous pouvez calculer la molalité à partir de l'augmentation de température : m=deltaT/Keb=xxx moles/kg qui sera le nombre de moles de Sn par kg de solution
    Il suffira maintenant de diviser les deux pour trouver que la molécule en solution est du S8....
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/12/2012, 11h23
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/01/2011, 19h51
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/12/2009, 15h04
  4. point d'ebullition de S04
    Par inviteee0a485f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2009, 23h17
  5. point d'ebullition
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2008, 18h38
