nucléophile et base
nucléophile et base
    invite18557941
    nucléophile et base
    Bonsoir, j'aimerai savoir comment peut-on distinguer une base d'un nucléophile? Car si par ex on additionne une base sur un dérivé halogéné, le résultat n'est pas le mm qu'avec 1nucléophile donc: base =/ nucléophile ?
    invite8241b23e
    Re : nucléophile et base
    Salut !
    Tu peux être plus précis ?
    Mais attention, il ne faut pas confondre nucléophilie et basicité ! Mais donne des exmeples STP, on pourra mieux t'expliquer...
    invite1f8fe28e
    Citation Envoyé par BillyNut's
    Tu peux pas comme ça, faut voir au cas par cas selon la réaction, condition, le réactif etc etc.
    invite18557941
    Par exemple si on a : --CH2--CHX--
    Une base B- va s'attaquer au H en position alpha de X, le tout formera un alcène au final.
    Un nucléophile Nu- va par contre lui, prendre la place de X soit: --CH2--CHNu--
    Donc il est évident que nucléophile et base sont 2choses différentes mais comment les distinguer?Faut-il apprendre par coeur les molécules qui sont des base et celles qui sont des nucléophiles?
    inviteda517d83
    Une base peut se comporter comme nucléophile et inversement selon les conditions opératoires, et selon le caractère électrophile ou basique de la molécule qui réagit avec.
    Par exemple le BuLi peut se comporter comme une base vis à vis d'une pyridine et donc la métaller, mais aussi comme nucléophile et s'additionner en 2 par exemple si la position est libre et que la température est adaptée.
    La théorie "HSAB" peut donner des infos la dessus : "Hard and Soft Acid and Base" je crois...
    Bonne lecture...
  1. nucleophile
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2008, 16h18
  2. substitution nucléophile
    Par invitec179751e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2006, 13h52
  3. Base / nucléophile .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2006, 21h21
  4. Base douce non nucléophile.
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2006, 19h50
  5. Nucléophile
    Par invite6c250b59 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 61
    Dernier message: 03/04/2005, 19h50
