Colle pour PVC rigide (carte moteur)
    invitefdd7cc0a
    j'ai un carter moteur d'un vieux scooter de collection qui est fendu en plusieurs endroits, j'aimerais le recoller. Savez-vous quelle colle très solide je pourrais utiliser ?
    Merci !
    Nom : 20170131_111718.jpg
Affichages : 233
Taille : 118,9 Ko
    trebor
    Re : Colle pour PVC rigide (carte moteur)
    Normalement les colles à deux composants "avec durcisseur" sont plus solide et si vous pouvez placer une pièce en dessous pour renforcer ce serait un plus.
    Pour PVC :
    https://www.google.be/search?q=colle...our+PVC+rigide
    Pour le plastique dure :
    https://www.google.be/search?q=colle...plastique+dure
    Mais voyons d'autres avis des pros du collage
    invitefdd7cc0a
    Merci pour @trebor c'est très sympa
    Est ce que tu peux me dire comment je sais si c'est du plastique dur ou bien du PVC ?
    Merci !
    trebor
    Voici quelques liens en attendant d'autres avis, car je ne sais pas te donner une méthode rapide pour préciser avec certitude la colle à utiliser, normalement il faut une colle pour matière plastique dure vu qu'il s'est cassé :
    https://www.google.be/search?q=comme...c+du+plastique
    Dans la section chimie du forum la question serait mieux placée.
    Merci aux modérateurs pour y déplacer la question si vous le jugez nécessaire ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 31/01/2017 à 14h31.
    40CDV20
    Bsr,
    Il est peut probable qu'il s’agisse de PVC, mais l'important n'est pas là. En l'état, le meilleur résultat sera obtenu par une armature de renfort sur la face interne de tissu de verre et de résine époxydique (ou de polyester). Ceci fait en position, le plus simple est de recharger localement pour reconstituer avec un mastic fibres courtes épox ou poly, de ragréer mécaniquement et de terminer par un mastic fin toujours épox ou poly.
    Cdt.
    invitef0ae73b0
    PVC est un thermoplastique
    donc t’embête pas
    fond le PVC (sans trop depasser sa temperature de fusion sinon le PVC devient cassant), les parties a recoller fait les se toucher et il se refermeras avec les meme caracteristique technique que l'origine.
    sur youtube tu trouveras plein de tuto.
    et c'est gratuit.
    invitefdd7cc0a
    wow ok super merci pour vos réponses !
    @syapk, tu es sûr que mon truc est en PVC et que la fonte pourrait se passer correctement ?
    Je ne trouve pas quel outil il faut utiliser pour chauffer sur youtube.
    Est-ce que ce serait plus solide que la colle ?
    invitef0ae73b0
    dsl mais impossible de te confirmer quoi que ce soit a distance ^^
    est tu sur que ce soit du plastique d'abord?
    pour tester laisse tremper un bout dans de l'acetone ou autre solvant, si ca se dissous alors au moins tu sauras que c'est du plastique.
  1. [Outils/Fab/Comp] colle pour carte électronique
    Par inviteaf40aea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2015, 21h14
  2. différence (et interet ^^) entre semi rigide et rigide
    Par invite250d1f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 19h41
  3. [Blanc] flexible aspirateur : quelle colle pour joindre partie souple et rigide ?
    Par invitef8b46537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 22h42
  4. colle pvc rigide cuivre
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2008, 11h51
  5. carte SD - formatage - la colle
    Par invitef84a3069 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2007, 22h50
