Relation volume-pression d'un liquide
    michie
    Bonjour !
    Je n'arrive pas à trouver sur internet l'équivalent de la formule PV = nRT pour les liquides, est-ce que quelqu'un la connaît ?
    inviteead0dccb
    Re : Relation volume-pression d'un liquide
    C'est peut-être parce que les liquides parfaits n'existent pas
    michie
    Oui, mais est-ce qu'il y a une relation qui donne le lien entre la pression et le volume d'un liquide (dans mon cas, on parle d'un liquide incompressible, est-ce qu'il y a des équations différentes pour les liquides compressibles et incompressibles) ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par michie Voir le message
    Tous les liquides sont compressibles .
    Dire qu' un fluide est incompressible , c' est une hypothèse simplificatrice dans le cas ou la compressibilité a des effets négligeables sur le résultat .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Module...A9_isostatique
    michie
    Merci, mais y aurait-il une autre formule ? Je ne suis pas sûre que celles que j'ai trouvées sur wikipédia soient adaptées.
    J'en ai trouvées deux : c = (K/ρ)^(1/2) (c'est celle qui est donnée pour les liquides sur la page wikipédia en anglais, la page française n'en parlait pas), ou K = -V*dP/dV = ρ*dP/dρ. Or je ne connais pas K, et je n'ai pas de formules pour V, P, ni de ρ donc je n'ai aucun moyen de calculer les dérivées.
    invitef29758b5
    Tu connais quoi en fait ?
    Il faut forcément des valeurs mesurées pour en déduire les autres .
    invitef95f51b0
    Le lien de Dynamix est clair. Si je ne me trompe pas, d'une manière générale, dans les phases condensées, en première approximation, on considère toujours que la déformation (ici la variation de volume - Delta V - en partant d'un volume initial V0) est proportionnelle à la force qui s'exerce (ici la variation de pression - Delta P -). On a:
    Delta P = - K Delta V / V0
    où K est le module d'élasticité isostatique (N/m2 = Pa) et est donc forcément positive. C'est la relation recherchée.
    La détermination de K est une autre histoire. Le plus simple est de trouver une valeur tabulée qui correspond à la situation étudiée, (et très probablement en faisant l'hypothèse que K reste constante durant la transformation, ce qui ne devrait pas poser de problèmes.).
    On peut trouver quelques valeurs de K ici: http://www.kshitij-iitjee.com/elastic-modulus
    michie
    Je ne connaît que la pression et le volume, mais les deux sont variables. Je voudrais une relation qui me permettent de retrouver le volume pour une valeur donnée de pression, ou l'inverse.
    michie
    En fait, c'est en physiologie vasculaire, j'essaie de comprendre comment, dans la boucle de pression-volume du VG (graphique en pièce jointe), la pression peut augmenter alors que le volume est constant, et que le sang n'entre plus dans le ventricule puisque les valves sont fermées, ce qui veut dire que la quantité de matière n'augmente pas non plus (je ne suis pas dans le bon forum pour ça, mais je voulais une réponse du point de vue physique )
    michie
    En fait, c'est en physiologie vasculaire, j'essaie de comprendre comment, dans la boucle de pression-volume du VG, la pression peut augmenter alors que le volume est constant, et que le sang n'entre plus dans le ventricule puisque les valves sont fermées, ce qui veut dire que la quantité de matière n'augmente pas non plus.
    Je ne suis pas dans le bon forum pour ça, mais je voulais une réponse du point de vue physique .
    invitef95f51b0
    Je n'arrive pas à télécharger les images, mais je crois que tu parle de ça: http://www.precisdanesthesiecardiaqu...ure%205-48.pdf
    Il y a une discussion sur le sujet là: http://forums.futura-sciences.com/bi...riculaire.html
    A mon avis, le problème vient du vocabulaire. Il ne peut pas avoir de variation de pression à volume, quantité de matière et température constante. Quand il est spécifié transformation isovolumétrique, il me semble qu'il doit s'agir du "volume" de sang au sens physiologique, c'est-à-dire de la quantité de sang. Il est dit pour la transformation 1 -> 2 "contraction isovolumétrique", c'est-à-dire à mon sens, diminution du volume du ventricule par contraction, tandis que la quantité de sang est constante. Comme la variation de volume est très faible, les physiologistes considèrent que le volume est constant et traite le sang comme un fluide incompressible. Mais si tu veux connaître la valeur de la variation de pression, tu ne pourras pas rester dans cette approximation. Il faudra utiliser la relation plus haut et évaluer la toute petite variation de volume.
    Si tu regarde là,
    http://jpmiss2.free.fr/Divers/SFAR_2...29/ca_31-3.gif
    tu verras que les graphiques de cours sont des (grosses) approximations du cycle et que le volume varie bien lorsque la pression augmente (ou diminue). Le sujet normal est à gauche (à droite c'est un malade).
    michie
    Merci, c'est bien de ça que je parlais c'est plus clair, maintenant que j'ai compris que c'est une erreur de vocabulaire
  1. Relation volume pression/ csq vasodilatation sur la PA
    Par invitef7c4c256 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2015, 14h31
  2. Relation entre pression et volume
    Par invite8c3ccab0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2013, 18h13
  3. Relation entre pression et volume pour un liquide
    Par jayce2mars dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2012, 18h41
  4. Relation pression Temperature volume de l'eau.
    Par mesalu dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 16h35
  5. pression - volume liquide dans reservoir
    Par invitea686a647 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h16
