Creuset de filtration à disque en verre fritté
    invite31f9cbfd
    Svp j'utilise ce filtre pour la filtration d'une eau ,et je me retrouve avec une turbidité plus élevée après son utilisation
    si quelqu'un a une explication??
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Creuset de filtration à disque en verre fritté
    oui : il doit être vraiment dégueu
    invite31f9cbfd
    il est neuf
    invite31f9cbfd
    il est neuf
    Chalco
    As-tu fait une autre filtration avec, après ? Il aurait peut-être fallu le rincer avant l'emploi.
    inviteead0dccb
    Quelles sont les caractéristique de l'eau filtrée ?
    invite31f9cbfd
    j'ai mesuré la turbidité de l'eau distillée avant filtration , je l'ai fait passé à travers le filtre et je me suis retrouvée avec une turbidité élevée
    après j'ai essayé de rincer le filtre plusieurs fois avec de l'eau distillée au sens inverse ,la turbidité reste toujours élevée par rapport à celle de l'eau non filtrée
    invite31f9cbfd
    j'effectue un jar test pour traiter une eau brute dans le laboratoire et je suis appelée à faire un test de détection du seuil du goût dans l'eau traitée après l'étape de décantation je dois filtrer l'eau pour déguster l'eau .je dispose des filtres en papier mais ils laissent une odeur forte dans l'eau du coup j'ai décidé d'essayer des filtre en verre fritté mais j'ai rencontré ce problème
    inviteead0dccb
    Tu gouttes l'eau sans désinfection ?????????????
    Quand tu filtres l'eau, tu dois la saturer en gaz de l'air. Normalement, au bout d'un moment, la turbidité doit redescendre. Tu peux donner les valeurs e turbidité ?
    invite31f9cbfd
    Non je désinfecte l'eau bien sur
    par exemple je trouve une turbidité de 2.71NTU pour l'eau non filtrée et quand je la filtre avec un papier filtre je trouve 0.27 ,mais lorsque j'utilise le filtre en verre fritté ça dépasse les 5 NTU
    inviteead0dccb
    Tu utilises quel appareil pour la mesure de turbidité ? 2,71 ça me parait beaucoup pour de l'eau distillée. La norme pour l'eau potable est fixée à 2 !
    invite31f9cbfd
    les valeurs que j'ai citées ne sont pas pour l'eau distillée ,c'est pour l'eau que j'ai traitée
    j'utilise un néphalomètre
    inviteead0dccb
    Si l'eau contient du fer dissous, ce dernier passe à travers le verre fritté. Si la filtration se fait par aspiration sous vide, tu satures ton eau avec de l'oxygène qui va oxyder le fer de Fe2+ (incolore) à Fe+3 (précipité brun) qui va entraîner une augmentation de turbidité.
    Pour vérifier le phénomène, fais buller de l'air dans ton eau sans la filtrer et mesure la turbidité.
    invite31f9cbfd
    d 'accord Merci beaucoup
    Est ce qu'il n y aura pas un risque de passage des petits morceaux de verre dans l'eau surtout que j'effectue une analyse sensorielle de l'eau (goût)
    inviteead0dccb
    Pas de danger pour le verre.
    Par contre, il serait préférable de recracher l'eau après l'avoir goutée car
    - temps de contact désinfectant sans doute insuffisant pour être efficace
    - formation d'un cocktail d'organochlorés sûrement très explosif
    Bonne dégustation
    invite31f9cbfd
    Merci beaucoup
  1. Nettoyage verre fritté
    Par invite95498951 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2016, 18h19
  2. Carafe purificateur d'eau verre fritté
    Par invite17605fa4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2013, 18h46
  3. Disque de verre + vide d'air = Parabole ?
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/06/2010, 13h28
  4. Contamination du verre fritté
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2009, 17h28
  5. Buchner ou fritté ?
    Par invite62ffe1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2007, 00h14
