Comment ΔU et ΔH sont reliées ?
    invite85e711ae
    Dans un problème on me dit que la combustion d'une mole de benzène libère 3267.4 kJ et ça doit etre donc négatif car exothermique.
    On me demande d'estimer ΔU de cette combustion à 25°C à Volume constant.
    Réponse : ΔcU = -3263 kJ/mol
    Comment a-t-on trouvé ce résultat ?
    Je crois que ΔH=ΔU+P*ΔV
    P*ΔV devraient valoir 4 ici du coup mais pourquoi ?
    Faut remplacer P*ΔV par quelque chose en utilisant la loi des gaz parfait ?
    jeanne08
    Re : Comment ΔU et ΔH sont reliées ?
    Il faut savoir si le benzène est liquide ou gazeux et si l'eau est liquide ou gazeuse
    je traite avec le benzène liquide et l'eau gazeuse : C6H6 liq + 7.5 O2g = 6CO2g +3H2Og
    deltarH = deltarU + deltar (PV) avec PV de 1 mol de gaz = RT et PV d'un solide ou liquide = 0
    donc ici deltar(PV) = (6+3-7.5) RT
    note : on fait attention à ne pas mélanger des J et des kJ
    invite85e711ae
    Hum je n'arrives pas au résultat..
    1 C6H6 liq + 7.5 O2g = 6CO2g +3H2Og
    Donc
    ΔH = ΔU + P*ΔV
    P*ΔV = Δn*R*T = ici (9-7,5) * R * T = 1,5*3,8144*298K = 1705
    ΔH = ΔU + P*ΔV
    -3263 = ΔU + 1705
    Donc ΔU = -4968 kJ ?
    C'est P*ΔV = Δn*R*T que je ne comprends pas, si on met un delta à V peut-on en mettre un à n ? Et pourquoi pas à T ? Et pourquoi mon résultat est si faux ? Merci !
    jeanne08
    - est ce que le benzène est liquide ou gazeux et l'eau liquide ou gazeuse ? ... cela change le deltan donc le resultat !
    - R = 8.314 J/K/mol
    - ne pas mélanger le J et les kJ : le terme P deltarV est en J !
    - delta r V = V du deuxième membre de l'équation - V du premier membre = V de 9 mol de gaz - V de 7.5 mol de gaz ( pour l'équation que j'ai écrite) et V d'un solide ou liquide est pris nul
    - on calcule P*deltarV et PV pour x mol de gaz = x RT
  1. Comment savoir si les prises ethernet sont reliées ?
    Par invitec1d8ebf5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2015, 17h50
  2. 2 masses reliées par un fil
    Par invite60e6f13e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2011, 09h35
  3. Masses reliées à la Terre
    Par invitec94283aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 11h44
  4. [Génétique] Les caractères "psychiques" sont-ils acquis ou innés ? comment sont-ils "codés" ?
    Par invite3c0f96fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2008, 17h15
  5. système à 2 masses reliées par un fil
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 20h56
