Solubilité des gaz
Solubilité des gaz
    invite3dff1c82
    Solubilité des gaz
    Bonjour je suis littéralement bloqué sur le problème suivant depuis 2h..
    Un contenant fermé contient de l’eau et du dioxygène (O2) à l'équilibre (pas d'air). La pression totale de la phase gazeuse est de 120,0 kpa et la température 20 °C. Il y a dans ce contenant un total de 2,2 mol de dioxygène. Le volume de liquide est 8,00 litres. Quel est le volume de la partie gazeuse?
    Note : il ne faut pas négliger le gaz solubiliser dans le liquide.
    Voici ce que j'ai fait jusqu'a présent :
    Pression totale = pression eau + pression O2
    la pression de l'eau à 20 °C est de 2,339 kpa donc en isolant la pression de O2 cela me donne 117,661 kpa.
    Ensuite, je ne sais pas quoi faire..
    merci de votre aide!
    moco
    Re : Solubilité des gaz
    A 20°C, 1 litre d'eau dissout 44,2 mg O2 sous 1.013 bar. Sous 1.2 bar, il s'en dissout 52,3 mg. Et 8 litres contiennent 419 mg, soit 0.013 mol de O2.
    Il reste dans le gaz : 2.2 - 0.013 mol = 2.187 mol O2.
    Le volume de cette phase gazeuse, en mètres cube, se calcule par : V = nRT/p = 2.187·8.314·293/120'000. Vas-y ! Fais les calculs, et vérifie les miens !
    invite3dff1c82
    J'ai comprends et j'y suis arrivé, merci!
  1. Solubilité/précipitation (produit de solubilité)
    Par invite625b63d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2015, 07h07
  2. relation solubilité S / produit de solubilité KS
    Par invite53a531ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2014, 09h56
  3. Équilibre de solubilité et règles de solubilité
    Par invite9c5631f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2010, 07h20
  4. Comment calcule la solubilite et prouduit solubilite
    Par inviteb867a714 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2008, 13h39
  5. Produit de solubilité et constante de solubilité
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2007, 23h25
