Repasser a l’état liquide de l'ADblue
    Thetimax
    Bonsoir a tous!
    Les nouvelles machines sur lesquelles je travaille a présent sont équipées d'un système d'antipollution nommé ADblue.
    Plus d'infos ici: https://fr.wikipedia.org/wiki/AUS_32
    Lors d'une défaillance de ce système, surtout lors d'un problème avec l'injecteur, ce produit passe a l’état solide dans le corps du système d’échappement (matière solide blanche)
    Ce dépôt se trouve dans un endroit confiné et pas facile de nettoyer tout ça... J'aimerais donc savoir si il existe une solution pour le repasser a l’état liquide... ??
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...
    Sethy
    Re : Repasser a l’état liquide de l'ADblue
    Citation Envoyé par Thetimax Voir le message
    Bonsoir a tous!
    J'imagine que vous avez essayé l'eau ou qu'elle est à proscrire ?
    Parce que c'est le premier solvant que j'essaierais avec de l'urée.
    Thetimax
    Oui j'ai déjà essayé, ça le ramolli un peu mais c'est pas encore le top, et de plus, il en faut une grande quantité, chaude. Et dans l’échappement, comme tu le dis, c'est pas terrible
    Sethy
    A mon avis, ce n'est plus de l'urée car elle est soluble à près d'1kg / litre d'eau à 20°C.
    A titre de comparaison, le sel, c'est "seulement" 300 g / litre !
    Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est devenu.
    Est-ce que ça a une odeur ? J'imagine que oui, et ce sera celle de l'ammoniac.
    Thetimax
    Je n'ai peut être pas insisté assez, par crainte de "noyer" l’échappement.
    Pour l'odeur, je dois avouer que je ne sais pas. A chaque fois que je mettais mon nez au dessus du système, j’étais en apnée. Je n'ai pas confiance en tout ces produit et ne préfère pas le respirer...
    Sethy
    L'urée est soluble dans l'éthanol. C'est peut être un bon compromis mais je ne peux pas garantir que celui-ci ne s'attaquera à rien d'autres (joints, etc.).
    Thetimax
    Ok, merci pour l'info.
    Du coup mon autre question, ou puis-je trouver de l’éthanol ?
    Thetimax
    Désolé d'avoir demandé sans même avoir cherché, j'ai trouvé. Dans les magasins de bricolage.
    Par contre c'est du bioéthanol (96%), est ce que c'est bon?
    Est ce que si je le met dans un pulvérisateur de jardinage ce sera bon?
    Sethy
    Oui, c'est bon pour les 2.
    Mais encore une fois, je ne peux pas garantir que ce soit totalement inoffensif (mais bon, l'eau c'est pas sûr que c'est mieux).
    Thetimax
    Merci pour ces réponses
    Je verrai déjà la réaction du pulvé avec ce produit
    ecolami
    bonsoir, As-tu vérifié si le dépot blanc ne disparaissait pas par chauffage? Le tube d'échappement est prévu pour supporter des températures assez élevées. L'urée disparait par chauffage.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 03/05/2016, 13h21
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2007, 17h05
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 09/01/2007, 09h31
  4. C02, état liquide?
    Par invite8441c6ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2006, 22h42
  5. Etat liquide
    Par inviteb8b12f94 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2006, 12h02
